ᐅ Küchengeräte planen. Wie vorgehen. Markt nicht überschaubar
Erstellt am: 11.09.17 12:34
daniels8721.11.17 22:20
Knallkörper schrieb:
Ich habe auch ein 80er Neff mit Twistpad und bin super zufrieden. Was nutzen 11 kW Anschlusswert, wenn die Kochfelder wegen mangelnder Kühlung ständig "takten": nichts. Beim Neff wird wenigstens durchgeheizt, das bringt viel mehr.Ich kenne das eigentlich nur, dass kochfelder wegen mangelnder Leistung drosseln. Die meisten Felder haben für rechts und links einen eigenen Leistungsteil mit je ~3600W. Wenn ich jetzt z.B. den Boost für die hinteren Platten aktiviere, ist der Anschlusswert schon fast erreicht, und die vorderen müssen runterregeln.
Ein Feld mit 11kw hat i.d.R. 3 Leistungsteile mit je ~3600W.
77.willo21.11.17 22:26
Ich hab ein Bora Feld. Das taktet immer wenn eine Platte nicht voll aufgedreht ist.
chand198621.11.17 22:29
Und dass du 3x gleichzeitig den Boost brauchst passiert wie oft genau?
Ich koche nun wirklich viel. Szenarien, wo mehr kW nötig oder auch nur hilfreich gewesen wären, gab es nie.
Zeitersparnis kommt in der Küche über Orga, nicht über +/- 3,5kW.
Knallkörper21.11.17 22:34
Ich kenne es z.B. von Bosch und Whirlpool, dass die Kochstellen auf den höchsten Stufen nur ca. 75% der Zeit heizen. Auch, wenn nur die eine Kochstelle eingeschaltet ist. Auf meinem ersten Ikea Kochfeld konnte man auf der 2 kW-Halogen-Kochstelle kaum einen Topf Wasser zum Kochen bringen. Auch mein Neff "taktet" in der Boost-Stufe, aber nur minimal. Insofern ist der Anschlusswert nur begrenzt aussagekräftig.
Knallkörper21.11.17 22:35
77.willo schrieb:
Ich hab ein Bora Feld. Das taktet immer wenn eine Platte nicht voll aufgedreht ist.Ich nehme an, dass liegt in der Natur der Regelung des Kochfelds. Es gibt nur Ein und Aus.
77.willo21.11.17 22:40
Eben.
Den Boost nutze ich nur zum Wasser für Tee kochen. Alle Arten von Gemüse gare ich im Dampfgarer und das Kochfeld kommt zum Braten und für Soßen zum Einsatz. Leistung ist da eher zweitrangig.
