ᐅ Anschlusswert des Hauses mit 14,5 kW ausreichend?
Erstellt am: 23.06.20 11:36
Tolentino
Tolentino
23.06.20 11:36
Liebe Forianer,
lt. der Bauleistungsbeschreibung meines GÜ wird der Anschlusswert des Hauses 14,5 kW sein.
Ist das bei einem modernen Einfamilienhaus mit 5 Personen ausreichend?
Mir ist schon klar, dass die meisten Verbraucher nicht unbedingt gleichzeitig laufen, aber wenn ich mir vorstelle, das man im Winter evtl. doch vieles gleichzeitig an hat und dann noch ein Föhn mit 2 kW dazu kommt, ist evtl. die Grenze schon erreicht.
Was würde dann eigtl. passieren?
Kann man den Anschlusswert auch "aufmustern" Oder gibt es da schon eine Beschränkung seitens der Netzbetreiber.
Wie spielt da eine Photovoltaik mit rein? Kann die den maximalen Verbrauchsspitzenwert eines Hauses erhöhen oder bringt das alles nichts, wenn die Elektroinstallation insgesamt einfach nicht für mehr Leistung ausgelegt ist?
Danke und Gruß
Tolentino
nordanney
23.06.20 11:45
Ein großes Kochfeld hat ja schon 11kW Anschlusswert...
Tolentino
23.06.20 12:01
Genau (wobei das von mir ins Auge gefasste eher 7 hat).
Aber wie sieht es mit meinen anderen Fragen aus, kannst du dazu was sagen?
Was wäre denn ein sinnvoller Anschlusswert?
nordanney
23.06.20 12:33
Keine Ahnung. Hab noch bei keinem Hausbau einen Anschlusswert angegeben (hat immer der Elektriker gemacht). Hätte so auf 40-50kW zzgl. Durchlauferhitzer/WP getippt.
Tolentino
23.06.20 12:45
Das wäre ja in der Tat eine große Diskrepanz...
nordanney
23.06.20 13:15
Ich habe mal gegoogelt. Die 14,5kW sind wohl Standard.
anschlusswert
