ᐅ Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
Erstellt am: 07.10.17 20:33
FlohJoe
07.10.17 20:33
ich baue ab kommender Woche ein Einfamilienhaus mit 180 m². Viele Details sind schon geklärt jedoch wechsle ich täglich die Art der Heizung. Anfangs war ich überzeugt davon eine Gasbrennwertherme mit Röhrenkollektoren zu nehmen. Als nächster Gedanke kam dann, doch eine LWWP zu nehmen. Inzwischen bin ich zur Pelletheizung gekommen. Von Viessmann gibt es die Vitovalor, fände ich auch interessant. Selbst Strom zu erzeugen..
Eigentlich möchte ich möglichst autark sein, was die Versorgung angeht. Also doch Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik und einen Wassergeführten Kamin? Ich bin da etwas verzweifelt Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tipp geben was machbar ist..
Beste Grüße Florian
RobsonMKK
07.10.17 20:38
Ich sehe leider nicht wo du baust. Aber mit der Energieeinsparverordnung Berechnung steht die Heizung fest. Damit müsstest du sonst den Bauantrag ändern.
andimann
07.10.17 20:38
N'Abend.
Ohne dein Bauvorhaben zu kennen sind Ratschläge schwierig. Es gibt bei Heizungen auch nicht unbedingt richtig oder falsch, sondern alle haben ihre Vor-und Nachteile.
Insgesamt bin ich persönlich ein Freund von KISS - Keep it super simple.
Einfache Gasheizung ohne ST und auch keine Photovoltaik auf dem Dach. Keinen Schnick-schnack, macht nur Ärger!
Viele Grüße,
Andreas
andimann
07.10.17 20:41
oops...
den Satz hatte ich so schnell gar nicht gelesen... Dann sollte der Bauantrag und damit die Energieeinsparverordnung Berechnungen durch sein. Damit steht die Heizung ohnehin fest. Wenn du nun wechselst, kann du deinen Baubeginn gleich mal einige Wochen/Monate nach hinten schieben.
Gruß,
Andreas
FlohJoe
07.10.17 20:43
Welche Infos werden denn weiter benötigt? Ich hänge mal die Grundrisse an.
Im ganzen Haus soll Fußbodenheizung kommen.
Bin voll dafür. Möglichst simpel und einfach. Aber muss ich nicht einen regenerativen Teil nachweisen bei der Heizung? DG kommt noch. Hab gerade kein kleines PDF zur Hand
FlohJoe
07.10.17 20:45
andimann schrieb:
oops...
Gruß,
Andreas
Richtig. Aber wenn ich meinen Architekten richtig verstanden habe, kann ich die trotzdem ohne Probleme wechseln?
heizungphotovoltaikenergieeinsparverordnungbauantrag
