ᐅ Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein?
Erstellt am: 01.08.17 15:32
Alex85
02.08.17 10:49
Wenn der Statiker das so sagt, wird es wohl stimmen. Bei uns wird es (Stand heute) maximal 175mm geben und davon auch nur wenig, wie haben aber auch außen Kalksandstein und keinen Porenbeton. Der Architekt sagte aber schon, wenn der Statiker unzufrieden ist, dann geht man erst mal in der Rohdichte hoch - gibts bei Kalksandstein ja verschiedene Varianten - und dann erst in die Breite.
truce schrieb:
Als tragende Wand haben wir die 24er Kalksandstein in der Mitte des Hauses. [...] Ich bin als Laie davon ausgegangen, dass dies korrekt ist
Das ist es ja auch. Je nach dem, wie viele tragende Wände (und in welchem Abstand zueinander) sich ihre Lasten teilen, ist eine 24er durchaus angemessen. Wenn Planer außer für WC, Speisekammer, Garderobenschrank-Nische und Duschentrennwand pauschal überall 17.5er Wände reinzimmern, sieht das natürlich anders aus. Das macht dann aber auch weniger Wände "herausnehmbar".
toxicmolotof
02.08.17 17:25
Eine Rissbildung* ist nicht zu erwarten... frag ihn mal, ob er dir das schriftlich gibt.
*Es wird Risse geben, und zwar ganz unabhängig vom Material und auch wenn es überall das gleiche Material ist. Garantiert.
GelbesT
04.08.17 11:02
Vielen Dank euch! Wir werden nun innen Kalksandstein verbauen lassen.
Peanuts74
04.08.17 11:13
Alex85 schrieb:
für was nutzt ihr denn 24er Kalksandstein innen? Auf speziellen Wunsch? Mit 24cm Kalksandstein mauert man Kelleraußenwände
Also unsere Kelleraußenwand ist 30.
Aber ich gebe Dir recht, 17,5 würde für tragende Wände normal reichen...
24er nahm / nimmt man nicht aus Jux oder übertriebener Vorsicht. Als Stütze unter einer durchgehenden Decke kann ich mir eine 17.5er gut ausreichend vorstellen, aber als Auflager für zwei dort aneinanderstoßende Deckenfelder nicht so recht.
Und, wie gesagt, (fast) alle Innenwände tragend anzulegen, hat wie alle Medaillen zwei Seiten - dann kann man eben auch keine mehr herausnehmen (ohne dafür eine andere hinzustellen).
wändekalksandsteinstatiker
