ᐅ Versickerung von Regenwasser, welche Methode?
Erstellt am: 20.03.17 10:16
RobsonMKK21.03.17 06:53
kommt auf die Größe an. Wobei man in dem Fall natürlich versickerungsfähigsten Boden verbauen an.
Aber irgendwo will der Unternehmer auch verdienen.
Zum Vergleich Rigole/Iglu: beim Iglu an alles gedacht oder nur die Preise für das Iglu genommen?
305er21.03.17 09:13
Nur den Preis für den Iglu genommen.
Die Position mit dem Rohr bezieht sich auch noch auf die Rigole.
RobsonMKK21.03.17 09:20
Bei der Rigole dürfte aber mehr bei sein was du dann beim Iglu wahrscheinlich noch nicht bedacht hast.
Du brauchst auch für die Iglus einen Wartungszugang, eine Entlüftung und Vlies damit die Iglus nicht zuschlammen. Damit für der Preis relativ schnell ähnlich werden. Vorteil der Sickerboxen ist auch noch, diese können "in die Tiefe gebaut werden, Iglus können nur in der Fläche verbaut werden.
305er21.03.17 09:45
RobsonMKK21.03.17 09:49
Dann versuche bitte dafür eine Berechnung nach AW 138 zu bekommen
Und mal ehrlich, da dürfte schon ein Unterschied sein zwischen OBI Ware und etwas von Graf, Intewa oder ähnlichen.
305er21.03.17 10:03
