Hallo liebe Forengemeinde,
wir sind nun schon seit einiger Zeit in der Planungsphase mit unserem Architekten und ich denke langsam könnte es an der Zeit sein, ein paar andere Fachmänner und Fachfrauen über unseren bisherigen Entwurf drüberschauen zu lassen. 😉
Bebauungsplan/Einschränkungen:
Größe des Grundstücks: ca. 1200 qm
Hang: leicht (10%) Richtung SW
Bebauungsplan: §34 Ortskernlage
Anforderungen der Bauherren:
Klassischer Stil, Satteldach, jedoch kein 4-eckiger "Kasten" 😉
2 Vollgeschosse mit Keller
Anzahl der Personen, Alter: bisher 3 (36, 34, 1) + x?
Büro: Familiennutzung, ggf. später mal Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: weniger
offene Küche, Kochinsel
Holzofen wegen Raumgefühl, Primärheizung über Erdwärmepumpe
Balkon, Dachterrasse: nicht unbedingt
Unser EG gefällt uns eigentlich schon ganz gut, lediglich die Fensteraufteilung im WZ könnte noch überarbeitet werden und eine Dusche muss noch rein. Technik ist komplett im KG untergebracht.
Wo uns im Moment leider die Ideen ausgehen, ist bei der Gestaltung des OG.
Was sollte rein:
- Schlafzimmer
- Ankleide
- mind. 2 Kinderzimmer
- Bad mit WC, evtl. auch zus. separates WC
- ebenfalls wünschenswert wäre ein Durchgang Schlafzimmer -> Ankleide -> Bad
Eigentlich nicht so schwierig, meint man 🙄
Aber irgendwie leiden wir bereits zu sehr unter "Betriebsblindheit" und uns fällt einfach keine gescheite Lösung ein!
Was meint ihr dazu? Wie würdet ihr den oberen Stock aufteilen?
Gruß,
hasa222
Was sollte rein:
- Schlafzimmer
- Ankleide
Gruß,
hasa222
kbt09 schrieb:
Ja, nun paßt dieser Schnitt nicht zu eingezeichneten Treppe. Im Schnitt sind mehr Stufen als in der Grundrisszeichnung.
Welches Steigungsmaß und wieviel Stufen und welche Auftrittstiefe ist denn geplant? Und, wie groß seid ihr so?Wenn man genau hinschaut, sieht man es: die Treppe wird im OG weiter geführt, als sie im EG zu sehen ist. Sie wird also mehr als 12 Stufen haben.
Im EG ist das Ende der Treppe durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. Es werden dann 16 Stufen in der Länge Platz haben. Die Treppe selbst ist dort im EG der Ansatz der Kellertreppe!
Grüsse
Stimmt .. Treppe ist etwas seltsam dargestellt.
Aber, nichtsdestotrotz halte ich die Treppe für jeden, der annähernd 180 cm groß ist, für unangenehm in der Begehung, insbesondere beim Runtergehen. Denn die Außenwand OG beginnt definitiv an der Vorderkante der Stufe 5.:
Ich bezweifle auch, dass mann die Schräge dort über der Treppe so erstellen kann. Da soll schließlich die Außenmauer des OG drauf stehen.
