HilfeHilfe21.09.16 12:33RA auf Baurecht aufsuchen und verklagen
Bianca160921.09.16 12:33Wenn aus der Wärmepumpe plötzlich eine Öl Heizung wird soll ich dass dann auch so hinnehmen hat man gar keine rechte
HilfeHilfe21.09.16 12:35Bianca1609 schrieb:
Wenn aus der Wärmepumpe plötzlich eine Öl Heizung wird soll ich dass dann auch so hinnehmen hat man gar keine rechteRA auf Baurecht aufsuchen und verklagen
du bist doch in der justiz , sollte dir gängig sein
Äpfel mit Birnen zu vergleichen, das bringt meist nichts.
Ihr seid die Bauherren, ihr seid da auch in der Pflicht, einiges nicht einfach nur hinzunehmen, wie ein BU es verspricht. Der Bebauungsplan ist jedermann offen und sichtbar und sollte akribisch vor Kauf eines Grundstückes überprüft werden. Auch und gerade vom Bauherren!
Und einen Anwalt braucht man da auch nicht, da die Verhältnismäßigkeit so gegeben ist, dass man von einem Bauherren erwarten kann, a) siehe oben b) divizile Rottöne anzupassen. Man baut ja nicht, um ein rotes Dach zu haben, sondern um ein Heim oder Altersvorsorge oder Anlage zu haben. Das Dach und die Bauform wird dem Bebauungsplan angeglichen. Die Nutzbarkeit des Hauses wird in keinster Weise eingeschränkt.
Sorry, kein Verständnis! Keine Baufirma muss damit rechnen, dass die genaue Farbe der Dachziegel ein KO-Kriterium für einen Bauherren sein könnte.
Wenn du so pingelig bist solltest du auch lernen einen bebauungsplan zu lesen bevor du einen Vertrag für einen Hausbau unterschreibst.
Jochen10421.09.16 16:311. Solltest du dich vor dem Bau auch mit den entsprechenden Vorgaben befassen.
2. Kannst du die Firma ja wegen einer - deiner Meinung nach scheinbar sehr hohen - Wertminderung des Hauses verklagen. Ich vermute mal das Ergebnis wird nicht mal deine dafür notwendigen Kosten decken.
Aber das ist meine Laienmeinung 🙄
