ᐅ Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar?
Erstellt am: 21.10.15 14:05
Rafaelsen
Bauexperte
22.10.15 01:04
Gern geschehen, auch wenn ich nicht weiß wofür Du Dich bedankst
Grüße, Bauexperte
Rafaelsen
22.10.15 08:22
nordanney schrieb:
Nein, aber von welchen Preisen gehst Du aus? Die Antwort bis Du uns noch schuldig.
Guten Morgen.
Wir waren bei Okal Haus und haben uns ein Haus mal ausrechnen lassen.
Der Aufpreis von Kfw 70 mit Gas zu KFW 55 mit Wärmepumpe war 9000€
Der Aufpreis von Kfw70 mit Gas zu kfw 70 mit Wärmepumpe waren immer noch 4000€
Rafaelsen
22.10.15 08:33
Bieber0815 schrieb:
Dieses Effekt hast Du m.E. "sowieso und immer" bei einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die (warme, frische) Luft aus dem Wohnzimmer strömt durch Überströmbereiche (Flur) zum Abluftbereich (bspw. Küche oder Bad), wird dort abgesaugt und im zentralen Wärmetauscher dann gegen die frische Zuluft von außen abgekühlt. In einem offenen Wohn-/Ess-/Kochbereich hast Du sowieso Zu- und Abluft-Ventile beisammen.
Lärmarm sind Kontrollierte-Wohnraumlüftung m.E. nicht von Natur aus, besondere Ansprüche erfordern dann auch besondere Maßnahmen in der Planung (eher kleinere Volumenströme je Ventil, eher kleine Strömungsgeschwindigkeiten in den Leitungen und in den Überströmventilen [besonders große Spalte unter den Türen vermindern die Strömungsgeschwindigkeit führen aber den Sinn einer Tür irgendwann ad absurdum; es gibt aber Alternativen] ...).
Legal mit Gasheizung zu bauen schreit m.E. nach einem Architekten und einem kreativen Energie-Berater. Mit einem GU/GÜ/Bauträger wird das eher nichts werden (Ausnahmen bestätigen die Regel). IMHO ist Gas ideal zum Heizen geeignet (natürlich mit Brennwert und mit Fußbodenheizung mit geringer Vorlauftemperatur), leider will der Gesetzgeber, dass wir mit Strom heizen. Also machen wir das.
Letzter Punkt: Ich koche mit Induktion und vermisse den Gasherd seitdem in keinster Weise. Aber das musst Du wissen ...
Guten Morgen.
Danke für die Beschreibung der Lüftung.
Da der Kamin über eine passive Warmluftverteilung in den Flur, das Arbeitszimmer, und nach oben in den Flur verfügen soll wird die Lüftung wohl den Rest übernehmen.
Mit der Lautstärke werde ich wohl selbst hören müssen.
Also Gas nach Energieeinsparverordnung 2016 mit einem kreativen Energieberater.
So ist das in Sozialismus. Man muss kreativ sein
Ich werde wohl um ein Gespräch nicht herumkommen um sicher zu sein. Oder ich muss bis 2016 warten und schaue was bei den ganzen Fertig-/Massivhausanbietern passiert.
Was mich halt wundert ist, dass die Hersteller von Gasheizunungen das ganz locker sehen.
Rafaelsen
22.10.15 08:42
Bauexperte schrieb:
Es ist mein Job das zu wissen; ich hätte es aber anders formulieren und noch besser, nicht so kurz und knapp vor einem Termin noch antworten sollen
Es ist immer schwierig - jedenfalls für mich, Quellen zu finden, welche nicht vorauseilend als parteiisch verschrien werden; á la "des Brot ich eß, des Lied ich sing". Ich hoffe also mit den anhängenden jpg´s eine neutrale Erläuterung der Veränderungen ab 01.01.2016 gefunden zu haben.
Die wichtigsten Änderungen zur Energieeinsparverordnung 2016 betreffen
  • Primärenergiefaktor Strom: 2,4 (ab 1.5. 2014) bzw. 1,8 (ab 1.1.2016)
  • Referenztechnik: unverändert bei Wohn- und Nichtwohnbau,
  • jedoch teilweise eindeutiger beschrieben
  • Verschärfung aus anlagentechnischer Sicht erfolgt über den allgemeinen Multiplikator (0,75) auf QP,REF ab 1.1.2016
  • Verschärfung bei HT' um durchschnittlich 20 % ab 1.1.2016
  • Einführung von Energieeffizienzklassen im Energieausweis und von
  • Pflichtangaben für Immobilienanzeigen
  • Prüfung von Ausweisen
Wenn Du Dir anschaust, wie viel mehr Aufwand Du betreiben mußt, um künftig ein Einfamilienhaus mit einer Gasbrennwerttherme zu betreiben, an der nächsten Folie erkennst, daß dieser Aufwand bei Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht erforderlich ist und Dir dann auch noch vor Augen führst, daß eine Luft-Wasser-Wärmepumpe heutzutage in etwa preisgleich einer Gasbrennwerttherme eingekauft wird - Photovoltaik und Speicher immer preiswerter werden, erkennst Du weshalb ich geschrieben habe, daß Du es mit Gas nicht schaffen wirst. Ich kann mir kaum vorstellen, daß es ab Januar 16 viele Bauherren geben wird, welche bereit sind, dieses "Mehr" an Kosten zu schultern, nur um vermeintlich "billig" mit Gas heizen zu können. Unter dem Strich und unter Berücksichtigung aller Investitionskosten ist Gas nämlich nicht wirklich billiger als Strom.
Regenerative Energien werden gefördert und demgemäß auch beim Neubau gefordert, damit das angestrebte Ziel - 2020 nur noch PH zuzulassen und 2050 nur noch Null-Energiehäuser zu genehmigen, erreicht werden kann. Mit diesem Ziel muß die klassische Gasbrennwerttherme imho zum Verlierer werden, jedoch mittels Wärmepumpe - bspw. Brauchwasser- oder Frischwasserwärmepumpen - noch eine Weile die Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllen können.
Quelle: Energieeinsparverordnung 2014/2016 Überblick, Neuerungen, Konsequenzen. Brandenburgische Ingenieurkammer März 2015, Dr.-Ing. K. Jagnow ♦ Braunschweig ♦ Magdeburg
Grüße, Bauexperte
Guten Morgen.
Danke für die Grafiken.
Jetzt kann ich mir etwas vorstellen.
Also das Fazit ist, dass es geht aber mit Mehraufwand verbunden ist.
Wie sieht es denn mit z.B. einem Micro Blockheizkraftwerk oder einer Erdgaswärmepumpe, Zeolith Gas-Wärmepumpe aus?
Einige Anbieter bauen ja solche Geräte.
Hat hier irgendjemand Erfahrungen mit?
Preislich liegen die Zeolith Gas-Wärmepumpe ja z.B. unter Sole Wärmepumpe.
Viele Grüße
Bauexperte
22.10.15 11:35
Guten Tag,
Der Aufpreis von kfw 70 mit Gas zu kfw 55 mit Wärmepumpe war 9000€
Der Aufpreis von kfw70 mit Gas zu kfw 70 mit Wärmepumpe waren immer noch 4000€
Mit einer Tochter der Deutsche Fertighaus Holding zu bauen, war immer schon etwas Besonderes. Btw. auch deren Verträge; gut lesen/beraten lassen, daß Du genau weißt, "was" Du akzeptierst
Ja. Nur der Mehraufwand wird so hoch sein, daß Gas gerade nicht mehr vorauseilend die preiswerte Lösung überhaupt ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, im Verbund mit Gas wieder Richtung 50er Wände incl. WDVS zu marschieren; blöd bei Doppelhaushälfte. Ich bin schon sehr neugierig, wie die beauftrage Werbeagentur das der Gasklientel schmackhaft machen wird. Die Hersteller von WDVS sind imho mal wieder die Sieger, da vergleichbare mineralische/natürliche Dämmung noch zu teuer ist.
Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe erhält zwar ab Januar den Status A+ (eine Luft-Wasser-Wärmepumpe "nur" A), dennoch ist sie - im privaten Hausbau - ein teures nice to have, weshalb wir sie nicht als 1. Wahl empfehlen. Wer sich für diesen Wärmeerzeuger entscheidet, weiß aber darum und damit ist es eine gute Entscheidung!
Zu den Gaswärmepumpen kann ich Dir keine Info liefern, da wir Gas als Wärmeerzeuger vollständig aus unserer BB verbannt haben; ich daher nicht um deren Kosten weiß.
Grüße, Bauexperte
U
Username_wahl
22.10.15 12:07
Wir bauen KfW-55, geplant mit Gasbrennwertheizung plus Solar, Fußbodenheizung und dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Laut unserem Architekten/Energieberater wäre dies aktuell immer noch die günstigste Lösung. Wärmepumpen verbrauchen viel Strom, der überwiegend auch aus Atomkraft oder fossilen Energieträgern besteht und von der Produktion kommt durch Verluste nur 1/3 beim Endkunden an, was daran umweltfreundlicher sein soll weiß ich nicht. Wenn es nicht aufs Geld ankäme, wäre Pelletheizung mein Favorit, nach allem was man liest im NEH jedoch nicht rentabel.
gaswärmepumpekfwlüftungflurenergieberaterzeolithsolewdvswärmeerzeuger
