Alte Heizkörper: Hanf- oder Asbestschnur erkennen & sicher austauschen Tipps
4,30 Stern(e) 3 Votes
SchönerWohnen
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zu alten Heizkörpern. Das Haus ist von den Anfang 60ern und aufgrund einer Modernisierung wurden bereits im Esszimmer und Wohnzimmer die Heizkörper getauscht. Im Schlafzimmer ist noch der alte (vor 3 Monaten war der falsche Heizkörper dabei, deswegen bis jetzt keine Neumontage). Leider weiss ich nicht ob die Heizungen schonmal getauscht wurden. Sie sahen auf jeden Fall sehr alt aus und die Farbe bröckelt ab. Meine Frage bezieht sich allerdings auf die Schnüre die man auf den beigefügten Fotos sieht. Ist das eine Hanfabdichtung? Bei der neuen Heizung findet man nach Austausch genau eine so aussehende (aber intakte und fest gebundene) Schnüre. Meines Wissens hat man früher auch Asbestschnur verwendet?!
Könnte das auch der Fall sein? Wobei ich davon ausgehe, da es wie bei der neu installierten Heizung aussieht, sich um etwas "legales" handelt. Hat jemand einen Ratschlag, Tipp? Wir haben vor so ca. 3 Jahren an der alten Heizung ein neues Thermostat bekommen.
Unterseite eines Sanitärsystems: rostige Verbindung, Dichtung, Wandhalterung sichtbar
Verrostete Sanitärrohrverbindung mit Leckage unter Spüle.
0
007sascha
Ja das müsste Hanf sein, ein gut bewährter Dichstoff für Wasserleitungen wenn er fachgerecht verwendet wurde. Gibt es heute auch in moderner Form von Dichtschnüren, ob die aber besser sind...wichtig ist die richtige Verarbeitung.
Was sind deine Bedenken?
SchönerWohnen
Danke für die Antwort. Naja auf den Bildern sieht man ja wie ausgefranzt und alt der aussieht. Da der Heizkörper eigentlich schon vor ca. 3 Monaten getauscht werden hätte sollen und das ganze jetzt wohl erst im Januar passiert hab ich irgendwie plötzlich drauf geachtet. Wir modernisieren grad und da wird man ja etwas aufmerksamer auf eventuelle Gefahrenstoffe und wir schlafen eben dort. Mit Baby aktuell und auch schon mit dem größeren Kind.... Sollte es Asbest sein hatte ich selbstverständlich ziemliche Bedenken! (Mir war nicht klar, das Asbest auch als Dichtung verwendet wurde) Aber nach meinem angeeigneten Laienwissen sieht Asbestschnur dann doch etwas anders aus. Zumal auch der andere Heizkörper ja fachmännisch getauscht wurde und der selbe war, auch die selbe Zeit dort hing.
nordanney
Sieht für mich auch nach Hanf aus - zumindest meiner, den ich auch aktuell noch verwende, ist komplett identisch und franst auch so aus, wenn ich keine Dichtpaste nehme.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizkörper: Hanf- oder Asbestschnur erkennen & sicher austauschen Tipps
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
3Was ist mit meiner Heizung los? 10
4Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Neubau-Heizung? 13
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
