Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 3 Votes
JuLelle
Das ist schade, daß Du uns bei Deinen bisherigen Planungsschritten noch nicht mitgenommen hast. Was hat Dich dazu bewogen, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur für die Feuchträume vorzusehen ?
Generell machen wir wenn möglich immer ein Fenster auf oder kippen es. Da würde dann eine Lüftung keinen Sinn machen und wir erreichen so den gleichen Effekt.
Aber im Bad ist die Luftfeuchtigkeit eben höher und wir hätten dort gerne eine zusätzliche Sicherheit, die zur Not auch mal das manuelle Lüften übernimmt.
Nauer
Hi,
Wenn du den Lüfter als "Sicherheit" planst und ihn nur bei zu hoher Luftfeuchtigkeit laufen lässt, klingt das nach einem guten Plan. Gerade in Kombination mit der Loxone-Integration kannst du da eine sehr feine Steuerung einbauen. Achte bei der Auswahl des Herstellers darauf, dass der Feuchtigkeitssensor wirklich gut funktioniert und nicht zu sensibel reagiert, wenn du z. B. mal das Fenster aufmachst.
Was die Leistung angeht, ist es wichtig, dass der Lüfter auch für die Raumgröße ausreicht, ohne zu viel Energie zu verbrauchen oder unnötig laut zu werden. Hast du schon mal den spezifischen Volumenstrom der beiden Modelle überprüft? Der Freshpoint mit CO2-Sensor könnte in deinem Fall tatsächlich hilfreich sein, wenn ihr es mit hoher Luftfeuchtigkeit zu tun habt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im Einfamilienhaus
1Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
2Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
4Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
5Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
6Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen - Seite 214
10Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
1120% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
14Innen liegendes Bad richtig lüften 12
15Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
16Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
17Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%) - Seite 319
18Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht - Seite 223
19Luftfeuchtigkeit dramatisch gefallen 18
20Einzug bei 85% Luftfeuchtigkeit - Seite 214
