Verputzter Schornstein >5 Jahre ohne Versiegelung, was ist zu tun?
4,80 Stern(e) 5 Votes
U
Ulfert2025
Moin,
wir haben 2019 ein Ferienhaus gebaut, bei dem ein Schornstein vor das Holzhaus gesetzt wurde. Der wurde von der Hausbaufirma schön weiß angestrichen - allerdings nur unterhalb der Dachkante. Oberhalb war der Putz so hell, dass wir nicht gesehen haben, dass dort nicht gestrichen wurde. Jetzt hat er mehr als 5 Jahre in der Ostseeluft gestanden und wird jetzt grau. und ein paar kleine Risse sehe ich auch.
Meine Frage: wie wird der nach dieser Zeit versiegelt? Einfache Vorbehandlung mit Tiefgrund und dann Fassadenfarbe?
Danke schon mal für Eure Tipps!
U
Ulfert2025
Moin und Danke für die Antwort.
Wie schützt die Farbe den Putz denn, ohne die Poren zu verschließen?
Fotos sind angehängt, die Risse kann man auf einem Bild erahnen. Ich würde sie als Haarrisse bezeichnen.
Material ist leider nicht aus der Baubeschreibung zu erkennen, da steht nur "verputzt".
Grüße, Ulfert
Rotes Einfamilienhaus von außen mit Garten und Nebengebäuden vor blauem Himmel.
Rotes Holzhaus mit großen Fensterfronten, Kamin und Vorgarten unter blauem Himmel
Aussenansicht eines roten Hauses mit schrägem Dach, Kamin und großen Fenstern
Dach mit rotem Ziegeldach und Kamin unter blauem Himmel.
nordanney
Die Farbe macht den Putz ansehnlich. Du kannst auch eingefärbten Putz kaufen, der gar nicht mehr gestrichen werden muss. Farbe ist i.W. Optik - hilft bei Wärmedämmung z.B. gegen Veralgen. Wenn das für Dich "Schützen" ist, dann tut die Farbe das.
Silikatfarbe z.B. auf mineralischem Putz verkieselt nur und verschließt keine Poren. Sorgt dafür, dass der Putz weiter diffusionsoffen ist. Sorgt auch dafür, dass Wasser nicht so schnell in den Putz eindringt, verhindert es aber nicht. Andere Farben haben andere Effekte. Aber wirklich mehr als Farbe sein, Schutz vor Algen/Dreck (hält nur eine gewisse Zeit) und ein verbessertes "Abperlen" von Regen kann keine Farbe.
Den Mini-Riss kann ich auf dem Handy leider gar nicht erkennen.
Wenn es ein mineralischer Putz ist, würde ich diesen einfach säubern und eine mineralische Farbe drauf machen (Silikat). Dann kannst Du auch sehen, wie der Riss genau aussieht. Kann auch ein "Baumangel" sein, der erst jetzt auftritt - oder wird vielleicht auch durch eine häufige Benutzung des Kamins und damit Hitze etwas rissig.
U
Ulfert2025
Ok, dann lassen wir den Putz atmen und nehmen eine Silikatfarbe. Ist für einen Schornstein mit wechselnden Bedingungen wahrscheinlich besser.
Alpina hingegen bewirbt den Silikon-Fassadenschutz als hoch wasserabweisend. Was meist auch bedeutet, dass er dann Feuchtigkeit auch nicht so schnell hergibt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1522 Themen mit insgesamt 13434 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verputzter Schornstein >5 Jahre ohne Versiegelung, was ist zu tun?
1Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
2Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
3Kaufempfehlung Silikatfarbe? - Seite 315
4Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
