Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Mrnobody
Daran hapert aber dann die komplette Eigenleistung. Aber das ist ja eben die Leistung von Solarteur, die mMn der GU auch schuldet. Den Rest kann man wirklich selber online erledigen.
Es ist nur nicht verständlich das im GU Leistungspacket die Photovoltaikanlage mit drin ist in dem angeboten Preis und es keine zusätzlichen Anmldungsgebühr gibt. Jetzt wird die Anlage die ja eigentlich schon mit den Anmeldegebühren bei GU ist um einen Speicher erweitert. Wieso werden jetzt im prinzip nochmal Anschluss bzw Anmeldegebühren verlangt. Der Speicher an sich ist nur eine Erweiterung der Anlage die ja eh schon gemeldet werden muss.
Gruß Timo
Anlage im Leistungsverzeichnis mit drin, aber nicht die Montage?!
Anmeldung muss man ja erst, wenn die Anlage angeschlossen wird. Bitte in den Vertrag schauen: ohne Grund wird der AN des Speichers das ja nicht anbieten. Aber wer weiß.
Mrnobody
Dann könnt ich ja auch sagen ich will nur den Speicher dazu nehmen die Anlage muss ja nicht ans Netz angeschlossen sein
vllt versteh ich es auch nicht richtig aber es ist mir nicht Logisch das eine Gebühr bei einem Zusatzanalgenteil berechnet wird die eigentlich für die Hauptanlage schon dabei sein müsste.
Gruß Timo
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
