Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Häuslebauer36
Hallo Zusammen,
wir bauen aktuell ein Haus über einen Bauträger mit einer Photovoltaikanlage ohne Speicher im Hauspreis enthalten. Über ein Zusatzangebot der ausführenden Photovoltaik-Firma habe ich mir einen Speicher einbauen lassen. Ist diesem Zusatzangebot steht die Anmeldung der Photovoltaikanlage. Ich soll also die Anmeldung der Photovoltaikanlage in Höhe von 400 Euro selber bezahlen. Vertraglich ist nirgendwo etwas beschrieben. In der Baubeschreibung steht lediglich, dass wir eine Photovoltaik-Anlag mit 10kwP bekommen.
Meine Frage:
Das kann doch nicht korrekt sein das ich nun die Anmeldung bezahlen muss, oder?
Ist die Anmeldung so aufwendig, dass diese 400 Euro kostet? Die eigentliche Anmeldung ist ja kostenlos. Ist das aber so aufwendig das es 400 Euro kostet?
Ich bitte dringend um Rat.
Viele Grüße!
GerryG
Die Anmeldung der Photovoltaikanlage selbst beim Netzbetreiber ist in der Tat kostenlos – das stimmt. Allerdings verlangen viele Fachfirmen für die technische Abwicklung (Formulare, Dokumentation, Zählerbestellung, Abstimmung mit Netzbetreiber) eine Servicepauschale, und 300-500 Euro sind bei Komplettanlagen leider inzwischen üblich. Ob du zahlen musst, hängt am Ende an deinem Vertrag: Wenn dort die Anmeldung nicht geregelt wurde und der Bauträger nur für die 10kWp-Anlage haftet, kannst du versuchen, dich auf die Baubeschreibung zu berufen und die Kosten abzuweisen – sicher ist das aber nicht, vor allem, weil du mit der Photovoltaik-Firma ja einen Zusatzauftrag abgeschlossen hast.
Du solltest sortieren, was über den Bauträger (Generalunternehmer?) vertraglich festgehalten wurde, und dann, was im Zusatzangebot steht. Das sind zwei verschiedene Verträge mit zwei verschiedenen Dienstleistern!
Was nirgendwo beschrieben ist, ist auch nicht Vertragsbestandteil. Wenn man es zu den Versorgungsanschlusskosten dazuzählen muss, ist das ja eh bauseits zu bezahlen. Außer ihr habt ein Haus gekauft, wo alle Anschlusskosten genannt und vom Bauträger übernommen werden.
GeraldG
Man muss auch aufpassen. Die Solarpanels sind nur bei Privatkauf von der Mehrwertsteuer befreit. Wenn das über den GU läuft musst du da noch Draufzahlen. Bei mir hat der GU gesagt er koordiniert das, bestellen muss ich aber selbst.
wiltshire
wiltshire
Die Anmeldung im Stammdatenregister ist simpel. Die Anmeldung beim Netzbetreiber kannst Du ebenfalls selbst erledigen, je nach Netzbetreiber ist das mal einfach, mal komplizierter. In jedem Fall brauchst Du ein Abnahmeprotokoll vom anschließenden Meister und eine technische Dokumentation. Das sollte eigentlich nichts kosten.
Mir kommen die 400€ hoch vor.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen?
1Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 538
3Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher - Seite 211
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
6Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
7Photovoltaikanlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
8Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert? - Seite 4133
9Photovoltaikanlage – zahlt es sich aus? 26
10Photovoltaikanlage: 4 Experten, 4 Meinungen 17
11Einschätzung Photovoltaikanlage, Dimensionierung 16
12Photovoltaikanlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
13Photovoltaikanlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Photovoltaikanlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 678
15Photovoltaikanlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 680
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
18Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung 16
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1031658
