Grundriss für kleines Bad und Schlafzimmer
natbur01
Ich plane ein kleines Schlafzimmer (rechts im Bild) und daneben ein kleines Bad (mittlerer Raum im Bild)
Es wäre schön, wenn es im Bad eine Badewanne gibt.
Ich habe einmal versucht, einige Skizzen zu erstellen. Ich weiss nicht, welche Lösung ich verwenden soll und wie das Bad eingeteilt werden soll.
Ganz links die Türe auf dem Bild ist der Haupteingang und dort gibt es eine kleine Garderobe.
Das ganze muss Barrierefrei sien.
Variante 1
Grundriss eines Wohn- und Bürobereichs mit Zimmer II, Bad, Büro, Heizungsverteilung, Türen.
Variante 2
Grundrissplan eines Wohnraums mit ZIMMER II, BAD und BÜRO, Türen, Wänden und Maßlinien.
Variante 3
CAD-Grundriss eines Innenraums: Zimmer II, Bad, Büro, Heizungsverteiler, Türen, Maße.
Von den Maßen her bekommst Du dort nix barrierefreies hin. Die spitze Ecke in V3 bringt Dir nichts, da man dort nichts stellen kann.
Ich halte das Bad für zu klein für eine Wanne (plus WC plus Waschtisch). Und wenn man dort eine Raumsparwanne setzen würde oder eine Duschtasse: es wird eng.
Am ehesten kannst du noch in Variante 1 eine Wanne planlinks integrieren (planlinks, wo auch das Schlafzimmer ist ;) ).
Dafür muss aber die Tür zum Bad mehr mittig und am besten nach außen aufgehen.
Grundriss meines Bades, allerdings mit einer schönen bodenebenen großzügigen Dusche planlinks .. bei dir müßte man wg. dem Fenster spiegeln.
Grundriss eines Badezimmers (Bad) mit pinker Fläche 4,54 m², grüne Wände.
3D-Grundriss eines kleinen Badezimmers mit Dusche, Toilette, Waschbecken und Fensterpflanze
Noch nicht ganz fertig, Spiegel fehlt usw.
Kleines Badezimmer: Fenster, Wandfliesen, Waschtisch aus Holz mit rundem Becken, WC.
Duschkabine aus Glas im Badezimmer mit Metallrahmen, Fliesenwand dahinter.
Dieses Bad nutze ich jetzt seit 2011 .. und würde auf der Fläche nichts anders machen.
@natbur01 .. du solltest dir angewöhnen, auch eigene Ideen kurz zu skizzieren. Und, barrierefrei außerhalb des Bades ... siehe grüner Pfeil und definiere, welche Art von Barrierefreiheit du unter barrierefrei verstehst? Bewegung mit Rollator, mit Rollstuhl .. oder was?
Grundriss mit Zimmer II, Bad, Büro, Heizverteiler und grüner Pfeil.
Dieses kurze Brockenhinwerfen, wie auch schon im Thread mit der Trittstufe ist kontraproduktiv für sinnvolle Vorschläge. Wir können nicht in deinen Kopf hineingucken, welche Gedanken dort schon passiert sind. Die musst du hier erläutern.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für kleines Bad und Schlafzimmer
1Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
2Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
3Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
4Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
5Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG 44
6Barrierefrei bauen - worauf kommt es an? - Seite 422
7was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
8Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
9Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Gestaltung Schlafzimmer 35
12Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
13Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
14Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
17Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
18Dachfenster im Schlafzimmer? 13
19Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
20Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
