Folierung Badtür wie am besten machen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HilfeHilfe
Hallo meine lieben,
wir haben ein kleines Problem mit einem älteren Schränkchen. Der Lack der Tür ist nun geplatzt und müsste neu foliert werden. Schrank an sich gibt es nicht mehr und oben der Waschtisch angepasst.
Wo geht man mit sowas hin? Oder bestellt man eine Klebefolie und macht es selbst?
Weiße Küchenfront oder Geräteschrank mit Griff; untere Kante zeigt Riss.
jrth2151
Ich würde die Tür einfach ausbauen, mir die passende Folie bestellen und die dann auf die Tür ziehen/kleben. Kann ja so schwer nicht sein.
wiltshire
wiltshire
Vermutlich beste Lösung bei Erhalt des Möbelstücks:
beide Türen demontieren und damit zu einem Möbeltischler in der Nähe gehen. Der kann dann eine gute Lösung vorschlagen.
DIY - wie von @jrth2151 vorgeschlagen. Wenn das nicht klappt gibt es ja immer noch die Variante "Möbeltischler".
Steht das vor? Also, kann man das theoretisch kleben?
Wenn ja, dann würde ich farbig passende Klebestreifen nehmen, über den Riss einen kleben und noch wild, wie man das so hat zur Zeit, einige hoch und runter.
Weiße Kommode mit braunen diagonalen Linienmustern; Dekor auf der Oberseite.
Muss man halt mögen
hanghaus2023
Der Riss hat ja nun auch eine Ursache. Die sollte erstmal behoben werden und dann die Fläche ausgeglichen werden. Die Folie verzeit keinerlei Unebenheiten. Wenn man sich das selber Zutraut warum nicht.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 370 Themen mit insgesamt 3330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Folierung Badtür wie am besten machen?
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
19Plissee kleben oder bohren? Was hält besser (ohne große Nachteile) - Seite 312
20Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
