Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen
4,40 Stern(e) 7 Votes
Prager91
Warum machst Du es Dir denn nicht einfach?
Die Unterschränke können z.B. Ikea Metod sein. Darauf Eiche Platten - gibt es in jedem Baumarkt (gerne bei OBI, die sägen gerne mm-genau alles zurecht). Das Holz natürlich schön schleifen und anfasen. Rustins Danish Oil drauf. Die Lattenkonstruktion bereitest Du separat vor. Dann kannst Du die Streben von oben und unten an die waagerechten Hölzer unsichtbar verschrauben.
Kleben auf das Holz auf den Schränken und drei Mal in der Decke bohren.
Danke - genau sowas hab ich mir erhofft.
Würdest du die ganze Lattenkonstruktion somit auf die Holzplatte am Regal drauf kleben und dann nur oben an der Decke verschrauben?
nordanney
Ja, so würde ich es machen. Kannst aber auch unten verschrauben, wenn Du Sorge hast, dass es sich unten lösen könnte. Dann verschrauben und mit z.B. Weißleim und Sägespänen einen Kitt herstellen, mit dem Du die Bohrlöcher verschließen kannst. Anschließend fein schleifen und ölen und Du fast annähernd unsichtbare Verschraubungen.
Hatte selber mal an so etwas als Teiler zwischen Wohn- und Essbereich gedacht. Dann aber aus Trockenbau hergestellt (wie ne Wand als Schweizer Käse), weil es noch besser passte.
Prager91
Hab ich beim METOD irgendeinen Vorteil zum Kallax?
Prager91
Bei Befestigung der Paneele in der Decke und am Regal, muss ich das Regal nicht noch separat befestigen oder? Der Paneelrahmen sollte mit der Verschraubung genug Halt für die Regale bieten?
Tolentino
Tolentino
Metod ist flexibler, hast verschiedene Breiten und Höhen und Tiefen, die du kombinieren könntest, wenn du willst. Ich persönlich finde Kallax ein bisschen Jugenzimmer-, Studentenwohnungmäßig.
Ich behaupte (ohne je Türen oder Schubladen bei Kallax verbaut zu haben), dass du beim Metod System genauer arbeiten kannst (Spaltmaße etc.)
nordanney
Kallax sind die "billigen" offenen Regale:
Weiße Regalwürfel mit unten platzierten geflochtenen Körben, Gläsern, Tellern und Deko.
Metod sind die Küchenschränke von Ikea. Damit kannst Du eine deutlich höherwertige Unterbausituation schaffen mit geschlossenen Schränken. Also 1:1 das Bild von Dir nachbauen. Oder was auch immer Dir für eine Front/Optik vorschwebt.
Nahaufnahme von weissen Kuechenschubladen mit Metallgriffen und Holzkante
Kallax ist deutlich labberiger.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 370 Themen mit insgesamt 3329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen
1Ikea Kallax mit Regalböden versehen - Seite 212
2Ikea Kallax - maximale Belastung 13
3Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
4Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
5Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
6Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 219
7Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
8Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
9Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
10Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
11IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
12Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
13IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht - Seite 214
14Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
15IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
16IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
17Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
18Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
19Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht 17
20Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
