Lüftungs-System zentral oder dezentral
4,00 Stern(e) 3 Votes
Stefan1510
Hallo zusammen
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Wir haben eine kleine Wohnung 35 bis 40 Quadratmeter 1 Bad 1 Eltern Schlafzimmer 1 Wohnraum und 1 Abstellraum.
In dieser Wohnung tritt ab ca Mitte Oktober bis ca April immer wieder das Problem auf, das ein unangenehmen modriger Keller Geruch entsteht
Die Wohnung wird nicht täglich benutzt so das es mit der Lüftung auch unregelmäßig ist
Schimmel oder ähnliches besteht nicht
Jetzt habe ich mir schonmal Gedanken zu einem dezentralen oder zentralen Lüftungs-System gemacht ich denke bei dem zentralen System werden ja alle Räume belüftet
Würde es das Problem beheben und gibt es von der Größe Lüftungen die passen würde bisher habe ich nur größere Anlagen gefunden oder kann man sie soweit runter regeln das sie von der Größe passen würde
nordanney
1. Wohnung = gemietet oder Eigentum
2. Wenn Eigentum, dann die Frage, ob es eine Eigentumswohnung innerhalb einer Eigentümergemeinschaft ist, oder ob Euch das gesamte Haus gehört
3. Bei der Wohnungsgröße wird ein zentrale Anlage praktisch unmöglich umzusetzen sein. Du brauchst ein zentrales Gerät und die entsprechende Verrohrung.
4. Dezentral = Kernbohrungen nach außen und Gerät einsetzen bzw. an den Strom anschließen (geht oft sogar an die Steckdose)
5. Keine tägliche Benutzung = kein tägliches Lüften. Wird denn wenigstens täglich korrekt geheizt? Nicht, dass das Modrige schon jetzt in Richtung Schimmel gegangen ist
Sorgt zumindest für dauerhaft frische Luft. Gegen modrigen Geruch, wenn es schon in Richtung Schimmel geht, hilft die Anlage nicht (wenn z.B. zu wenig geheizt wird).
Jede Menge Anbieter für dezentrale Anlagen.
Stefan1510
Das ganze Haus ist Eigentum
Geheizt wird schon es gibt keine Schimmelbildung
eine Verrohrung für eine zentrales Lüftungen system wäre aufgrund der Raumaufteilung kein Problem
Mein bedenken bei einer dezentralen Lüftung sind das nicht alle Räume gelüftet würden
nordanney
Geheizt wird schon
Auf welche Temperatur in den Räumen?
Wie willst du das machen? Decke abhängen? Abkofferungen Über die Räume über oder unter der Wohnung? Zukunft und Fortluft wo? Zentralgerät wo hinstellen?
Wenn du nicht in alle Räume ein Gerät verbauen kannst und dir zuerst immer geschlossen sind, dann nicht.
Alternative: Ein Abluftlüfter und Fensterfalzlüfter.
Zentral ist - glaube mir - eine bescheuerte Idee.
Stefan1510
19 Grad ist wenn niemand da ist immer in den Räumen
Eine Verkleidung anbringen wäre kein Problem es wären lediglich 3 Meter im Schlafzimmer welches demnächst sowie gestrichen werden soll alles andere kann im dahinter liegenden Kellerraum verbaut werden
Ich habe mal eine Skizze angehängt was ich mir gedacht hatte
Eine dezentrale Lüftung wäre hierbei meiner Meinung schwieriger da ich jeden Raum belüfteten müsste und alleine 4 Kernbohrungen machen müsste
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungs-System zentral oder dezentral
1Schimmel - Minderwert der Miete? 11
2Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Schimmel weil Boden feucht ist?! - Seite 210
5Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
6Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
7Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck - Seite 237
8Grundriss Penthouse Wohnung anders planen 18
9Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) - Seite 424
10Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
11Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 573
12Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
13Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 1062
14Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
15Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
16Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 12246
17Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
18Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
19Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
20Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung - Seite 217
