Astra Innentüren / Garant Innentüren
5,00 Stern(e) 4 Votes
se_na_23
se_na_23
Hat jemand vielleicht Erfahrungen und kann etwas zum Thema Qualität sagen? Auch im Bezug auf Montagefreundlichkeit etc... Die Astra sollen ja auch in der Höhe gespreizt werden bei der Montage, die Garant nicht...
Preislich wurden uns beide identisch Angeboten...
Danke
X
xMisterDx
Dann nimm die Tür, die sich einfach montieren lässt. Wenn die in der Höhe gespreizt werden soll, du machst es nicht und hinterher ist der Rahmen verzogen, hast du nichts gekonnt. Der Hersteller verweist auf nicht fachgerechte Montage gemäß Anleitung und du kannst die Tür wieder rauspopeln, was ne ziemliche Mistarbeit ist.
Ausrichten mit Spreizern in der Waagerechten ist manchmal schon fummelig genug, da braucht man nicht auf noch einen oder 2 Spreizer senkrecht.
Achte darauf, dass die Rohbaumaße stimmen, bevor die Baufirma alles einpackt und du alleine im Haus stehst. Ich war so naiv und dachte, was nicht passt, das raspel ich schnell weg, ist ja Porenbeton... war nen ziemlich schweißtreibendes und langwieriges "mal eben weg" und der ganze Dreck auf dem frisch verlegten Boden war auch nicht witzig :D
Benutzer 1001
Egal welche du nimmst, bitte vollflächig einschäumen und nicht nur punktuell. Bringt ein bisschen Schallschutz mehr.
Tolentino
Tolentino
Mein Schwieva (>30 Jahre Erfahrung) macht erst Punkte und danach ausschäumen. Sonst machst man am Anfang zu viel, das gibt immer Sauerei.
Tolentino
Tolentino
Ach so, das nachträgliche Schäumen kann man auch mit "normalem" Bauschaum machen. Ist nämlich viel günstiger. Die punktuelle Beefestigung mit dem hochfesten 2k Schaum reicht nämlich im Normalfall für die Montage an sich. Die Schalldämmung ist dann nicht wesentlich anders als beim Standardschaum.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1379 Themen mit insgesamt 15627 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Astra Innentüren / Garant Innentüren
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? 12
