Wie viel liefert ein Photovoltaik-Speicher?
4,40 Stern(e) 5 Votes
tommyboy
meine Frage bezieht sich auf einen Stromspeicher.
Angenommen, dieser hat eine Kapazität von 6 kWh.
Dann könnte ich (theoretisch) einen Heizlüfter mit 2000 Watt drei Stunden lang betreiben. Oder drei Heizlüfter eine Stunde lang.
Aber: liefert der Speicher überhaupt so viel "Strom"?
Ich habe gestern nämlich mit einem Bekannten diskutiert, da ging es um eine "Fasssauna" im Garten.
Kann man diese (4kW) mit einem Stromspeicher (kostenlos) betreiben (sofern der Akku voll geladen ist) oder liefert der Speicher nur einen Teil des benötigten Stroms und der Rest kommt aus dem Netz?
Ich hoffe, ihr versteht was ich mit meiner Frage meine.
Danke, Tom
tommyboy
Danke, den Ausdruck habe ich gesucht.
Also ist es auch bei vollem Speicher grundsätzlich sinnvoll, bei Sonnenschein die Wäsche zu waschen und die Spülmaschine zu betreiben, wenn die Photovoltaikanlage den dafür nötigen Strom produziert. Okay...
sysrun80
Beim Ein- und Ausspeichern hat man immer Unwandlungsverluste.
Prio 1: Strom direkt "vom Dach" verbrauchen
Prio 2: Aus dem Speicher
Prio 3: Aus dem Netz
AxelH.
AxelH.
Hallo, anbei mal meine Energiebilanz von bis jetzt wirklich sehr schlechten August. Unser Speicher hat 13,8 KW, unsere Gartensauna einen 9 KW-Ofen. Man sieht deutlich, dass der Speicher nicht alles liefern kann und natürlich auch sehr schnell leer ist, wenn man von einer durchschnittlichen Betriebszeit des Saunaofens von rund 3 Stunden ausgeht.
Mehrfarbiger Liniengraf mit roten, grünen und blauen Linien über mehrere Tage im August
Grün: Produktion Photovoltaik. Blau: Eigenverbrauch vom Dach bzw. aus Speicher. Rot: Netzbezug
RotorMotor
Die meisten Akkus/Batterien/Stromspeicher basieren auf LiFePo Chemie und diese kann man normalerweise problemlos mit 1C entladen.
1C bedeutet dabei, dass man den Speicher in einer Stunde entleert. Bei 6kWh Energie wäre das eine konstante Entnahme von 6kW.
Das Problem sind allerdings die Wechselrichter. Viele haben ein Stromlimit was vorher greift.
Bei HV Speichern sind aber durchaus hohe Leistungen möglich.
Dafür sollte man dann wie bereits genannt ins Datenblatt schauen.
Wenn der Speicher eine Leistung von 13,8kW hat, kann man damit natürlich problemlos einen Verbraucher mit 9kW versorgen.
Allerdings meinst du wahrscheinlich nicht 13,8kW sondern 13,8kWh und somit hat die Antwort nichts mit der Frage zu tun.
Vor allem, weil deine Grafik nichtmal eine Beschriftung hat.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel liefert ein Photovoltaik-Speicher?
1Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 321
7Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
8Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
11Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
18Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
