Große Gauben oder hoher Kniestock?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn Du auf den hohen Kniestock wechseln willst, gehört das gesamte Haus neu geplant. Denn dann gehören die Räume an die Giebelseite. Dann stört aber die Treppe sehr?
hanghaus2023
Ich habe mal die 2 m Linien eingezeichnet. Beim hohen Kniestock und bei niedrigen Kniestock.
Grundriss eines Dachgeschosses mit Schlafzimmer, Bad, Flur und zwei Zimmern.
hanghaus2023
Wie hoch ist die Decke im EG? 3 Stufen unter der Decke ist grenzwertig. Ebenso das Schlafzimmer mit 2,80m breite. Wenn da noch Putz dazu kommt sind es nur 2,77m.
Ich würde den hohen Kniestock bevorzugen. Dann so knappe Sachen ausmerzen. Mindestens das DG gehört mMn komplett neu geplant.
Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum die Bereiche, die mit „Estrich“ benannt sind, eigenständig eingemauert sind. Sie werden, sofern sie sich unter dem Dach befinden, also keine eigene Stehhöhe haben, gar nicht zu dem Geschoss zugerechnet. Also auch, wenn die Wände nicht sind, sind wir im Nicht-Vollgeschossbereich. Inclusive dieser Fläche werden die Räume doch schöner. Und wozu sind die teuren Dachfenster? Sie liegen genau dort, wo eh schon Fenster in den Giebeln sind.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Gauben oder hoher Kniestock?
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
4Kniestock nachträglich gesenkt 34
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
7Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
8Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
9Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
10Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
11Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
14Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
15Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
16Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
17Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
18Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
19Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
20Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
