Innenwände abhängen mit Profilen und Gipskarton, auf was achten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
BerndKaiser
ich habe einen alten Stall den ich zu Wohnraum umbaue, der Fußboden mit Fußbodenheizung und Fliessestrich ist soweit fertig.
Jetzt muss ich noch an die Wände und Decken.
Um diese gerade zu bekommen, hatte ich daran gedacht sie mit Trockenbauprofilen und Gipskarton abzuhängen, da alles komplett neu verputzen, alten Putz ab etc. sehr sehr aufwändig wäre. Die Wände sind ca. 18cm dick und nicht gedämmt bisher von außen, ist aber geplant.
Wenn ich jetzt Profile anbringe und Gipskarton draufpacke entsteht zwischen Wand und Gipskarton ja ein Hohlraum, ist dies in irgendeiner Weise problematisch?
Würde es Sinn ergeben diesen mit Dämmmaterial aufzufüllen? Wenn ja, mit welchem?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Bernd
SaniererNRW123
Grundsätzlich nicht, wenn von außen gedämmt wird. Alternativ einfach Gipskarton aufkleben statt mit Profilen zu arbeiten.
Nein, denn Du hast immer das Problem, dass feuchte Innenluft in die Dämmung und an die kalte Außenwand kommt. Dort dann Kondensationsprobleme.
Gilt aber nur bei fehlender Außendämmung. Wenn noch eine Außendämmung dran kommt, dann ist es egal - nix rein machen spart dann auch noch Geld.
BerndKaiser
Also ich kann noch nicht sagen, wann genau von außen gedämmt wird, das kann auch erste 2-3 Jahre später sein als die Innenarbeiten, ist es dann problematisch? Ankleben ist etwas schwierig, weil die Wans schon relativ uneben ist, an den Enden zu anschließenden Türen muss wahrscheinlich auch angeputzt werden, da dort nicht mehr genug Abstand von Wand zu Laibung ist, aber das sollte ja dann ohnehin kein Problem sein.
Muss ich bei dem Abhängen der Decke irgendetwas beachten? Oben drüber ist direkt das Dach, die Decke will ich von oben dämmen, muss dann an eine Seite der Decke eine Dampfsperre oder sollte ich es lieber offen lassen, so dass es nach oben entweichen kann falls Feuchtigkeit auftritt?
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände abhängen mit Profilen und Gipskarton, auf was achten?
1Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
3Auf Q2 streichen (Gipskarton) - möglich? - Seite 325
4Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
5Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
6Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
7Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? - Seite 227
10Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
11Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
12Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
13Wände vor den Fußböden fliesen? 11
14Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
15Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
16Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
19feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
20Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
