Wechselrichter, worauf ist zu achten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nixwill2
Nixwill2
Wie gesagt, wie oft nutzt du dein Kochfeld in P?
Wenige Sekunden bis Minuten.
Auto laden macht man nicht aus dem Hausspeicher.
Wärmepumpe und Klimaanlage eigentlich auch nicht (Braucht aber auch selten bis nie über 1kW).
Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Server, etc. versorgt er natürlich, die laufen ja auch Nachts.
Aber all das ist doch dann insgesamt 200W.
Wie gesagt, ein Speicher sollte als Grundlastversorger ausgelegt sein, kann natürlich auch mal Spitzen ausgleichen aber nicht primär dafür da sein.
Da hast du Recht, es kommt aber (bei uns) schon sehr oft vor, dass 2 Felder mit 2,1kW parallel laufen, dann vielleicht wirklich noch der Backofen... Aber ja, mir war nicht so ganz klar, dass zum Beispiel die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht so viel zieht und zumindest Nachts dann nicht so viel anliegt.
Was für eine Batterie hatte er denn?
Ich glaube er hat den BYD 5.1.
Könnten hiermit die 2,6kW erklärt werden?
RotorMotor
Ich wäre halt einfach sehr enttäuscht, weil das wirklich kein Edgecase sondern was absolut alltägliches ist.
Ist das denn ein reales Problem oder doch eher ein theoretisch, gefühlsmäßiges?
Auch hier halt die Frage, wie oft und lange kommt das wirklich vor?
Und auch nur, wenn keine Sonne scheint?
Wir kochen auch viel und haben dieses Problem offensichtlich nicht, sonst hätten wir schon mehr Strom zukaufen müssen.
Genau, dass ist der kleinste (den wir ja auch haben) und der kann maximal 2,6kW.
Tolentino
Tolentino
Da ich den Stromverbrauch noch nicht messe(n kann) ist es noch theoretisch. Aber ich glaube wir haben schon eine sowieso höhere Grundlast (also so manch andere) und ja das Kochen in den Abendstunden kommt auf jeden Fall wenn nicht täglich so auf jeden Fall mehrmals pro Woche vor.
RotorMotor
Könnte aber mehr, wenn der Wechselrichter mehr als 13A durchlassen würde, richtig?
Korrekt. Der 5.1er könnte 25A oder sogar 50A für 5s an einem anderen WR.
Das ist natürlich sehr schade.
Daran könnte man ja vielleicht arbeiten.
Wenn es nicht anders geht, könnte ein größerer Speicher ja eh Sinn machen und der liefert dann auch mehr Leistung.
Das ist an sich ja schön. Hier wäre nur die Frage wie lange ist das Feld wirklich in P?
Bei uns halt wenn dann kurz, weil das Wasser sehr schnell kocht und alles andere mit P anbrennt.
Und dann noch die Frage wie viel es dabei wirklich zieht. Unseres zum Beispiel 3.2kW.
Bei 3 Minuten müssten man also gerade mal 30Wh oder nichtmal 1ct zukaufen. ;)
Nixwill2
Nixwill2
Oder einen Wechselrichter aussuchen der mehr leistet. Gibt es das oder ist Kostal hier eigentlich ganz gut aufgestellt?
Bist du mit deiner Technik an und für sich zufrieden? Würdest du heute was anderes kaufen? Ich persönlich kenne keine einzige Marke in diesem Bereich, die von mir genannten Marken sind beim Haushersteller Standard.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wechselrichter, worauf ist zu achten?
1Wechselrichter nach draußen packen? - Seite 332
