Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar
4,30 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Schon krass. Die Förderung frisst ziemlich exakt die Preiserhöhung auf, die seit Förderungsbeginn stattgefunden hat...
Deliverer
Bis 2020 war so ne grobe Faustregel 1000,-€/kW. Das hat auch bei allen Vorhaben, die ich kannte, gut gepasst.
Nutshell
Ja ok ich hätte für minimalen Aufpreis eine 8.0 bekommen aber 6.8 reicht locker denke ich mal.
habe im worse case 80kw Verbrauch im Winter für Heizung+WarmWasser je 24 Stunden.
Sollte kein RussenGas kommen, habe ich halt kein warmwasser, muss für die 80kw auf 24 Stunden, je Stunde 3,33kwh durchschnittliche Wärmeleistung bringen.
das sollte die Anlage locker packen. Selbst wenn sie nur 1 kw in 1.5 kw Heizleistung umwandelt bei fiesen Außentemperaturen, sind das 3,6kwh. Also Maximallast reicht sogar bei der 6.8er für kuschlig warm im worse case.
Deliverer
Tendenziell ist kleiner ja besser. Vor allem, wenn man ein Backup hat. Die 8er hätte sich bei 30° AT und Kühlbetrieb kaputtgetaktet. Da ist die 7er ja noch viel zu groß. Fürs Heizen dürfte es dann besser passen (ohne jetzt dein Haus zu kennen).
Nutshell
ja genau aber es gibt ja nix kleineres :/
Die hat eine Stromaufnahme von 0,34kw - 2,47kw je nachdem wie stark sie zu tun hat. Das ist schon ne gute Range denke ich, effizienter wird’s bei Volllast aber ok, Pech wenn man so gut dämmt :D
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? - Seite 252
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? 12
