Fußbodenaufbau für Bodenbeläge ohne Niveauunterschiede
4,30 Stern(e) 4 Votes
APneu2013
Einen schönen guten Morgen an alle User.
Habe eine Frage zum Fußbodenaufbau.
Wir wollen unterschiedliche Bodenbeläge, aber innerhalb der Etage keine Höhenversprünge.
Beispiel: Im Bad sind Fliesen und im Flur ist ein PVC-Belag angedacht.
Muß man nun schon der Firma die den Estrich einbringt die entsprechenden Bodenbeläge mitteilen?
Wie wird verfahren wenn die Entscheidung erst nach dem einbringen des Estrich getroffen wird?
Es geht hier ja ggf. um einen Höhenversprung von bis zu 2 cm.
Bauexperte
Ja.
Das wäre äußerst unklug, denn dann müsstest Du für die Mehrkosten - Anpassung der Estrichhöhe für die Aufnahme des Belages - selbst aufkommen.
Grüße, Bauexperte
DerBjoern
Wir haben es unserem GÜ rechtzeitig mitgeteilt und so konnte er den Estrich gleich entsprechend ausführen lassen. Ist wohl das einfachste...
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau für Bodenbeläge ohne Niveauunterschiede
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
