Dämmung mit Styropor bei Blähton Wänden
4,00 Stern(e) 4 Votes
Moni1985
Hallo, wir würden gern ein Fertighaus in Massivbauweise mit dem Grundstoff Bähton (Liapor) bauen.
leider bieten die Anbieter ausschließlich eine Dämmung mit Styropor an. Wir haben Zweifel, ob eine Dämmung mit Styropor wirklich zeitgemäß ist?! Wir freuen uns über Erfahrungen, Studien, oder Alternativvorschläge!
Vielen Dank und viele Grüße
Ein "Fertig"haus aus Liapor - da nehme ich einmal an, in Tafelbauweise ? - dann frage Deinen Anbieter mal, wann und wie der Dämmstoff draufkommt: bei der Herstellung der Tafeln, oder auf der Baustelle; flächig verklebt, bereits in die Form eingelegt, oder mechanisch verbunden ?
Wenn es ein Verbundwerkstoff mit der Dämmung als Außenschale ist, sagt mein "11ant Steinemantra" sinngemäß, daß Du schon aus Gewährleistungsgründen unklug wärest, die Rezeptur des Wandaufbaus zu ändern. Ist es gar ein Sandwich, wird Dir die Option sogar garnicht geboten sein.
Moni1985
Danke für den Input. Die Wände werden inkl Dämmung im Werk vorgefertigt, wir könnten gegen Aufpreis auch Holzweichfaser als Dämmung wählen.
Es handelt sich bei dem Dämmstoff um Styrodur, ist wohl etwas hochwertiger als Styropor. Ich mache mir jedoch Gedanken, ob das Gebäude dann tatsächlich noch diffusionsoffen ist?!
Danke und liebe Grüße
Wenn Dir die Diffusionsoffenheit wichtig ist und der Hersteller die Option anbietet, dann nimm´ die Holzweichfaser.
Michael Huber
Wir hatten einen Anbieter, der gänzlich ohne zusätzliches Dämmmaterial außen arbeitet. Die Wände dort sind 42 oder 50 cm stark und benötigen keine weiteren Schichten. Sehen überhaupt nicht aus wie Betonwände, sondern so offenporig. Drausen kommt ein normaler Putz drauf und innen ist der Putz schon im Werk dran gemacht. Sieh doch mal nach unter raumbuild. Bauen glaube ich bundesweit und legen beim kompletten Haus Wert auf Nachhaltigkeit, Ökologie und Wohngesundheit aller verwendeten Materialien. Nicht nur bei der Wand.
Wir haben die 50er Wand und KFW 55.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 991 Themen mit insgesamt 7645 Beiträgen
