Putz hat sich verfärbt und blättert ab
4,50 Stern(e) 6 Votes
andreas.delgaldo
Hi @jcan - ist tatsächlich nur im Laibungsbereich - zumindest aktuell da nur sichtbar.
Ich vermute, dass es sich um aufsteigendes Wasser handelt. Wasser wird zwischen Türschwelle und Wegplatten runtergelaufen sein. Da sich dort der Vorsprung für die Bodenplatte befindet (diese ist an der Stelle abgedichtet), denke ich, dass es sich dort gesammelt hat und dann - bei entsprechender Menge - seitlich nach und nach den Putz hochzieht.
Der Übergang zwischen Bodenplatte und Putz dürfte nicht extra abgedichtet gewesen sein, so dass vermutlich dort der Schaden entstanden ist.
Aktuell hat die Feuchtigkeitsmessung an der Wand keine erhöhte Feuchtigkeit gezeigt. Ich vermute daher aktuell nur oberflächlich.
Ich habe mal noch ein Bild von einer anderen Stelle (Terrassentür) des Hauses dabei, damit der Übergang zwischen Bodenplatte (da ist wohl ein Vlies) und Haus (bzw. Putz) sichtbar wird. Dort erkennt man an der Ecke unter dem Fensterrahmen, dass der zwischen Putz und Wandaufbau wohl ein Schwachstelle ist, wo Feuchtigkeit in den Putz eindringen kann.
Was denkt ihr darüber? Kann das Problem mit einer Abdichtung zwischen Putz und Bodenplatte nachhaltig gelöst werden?
Danke für eure Einschätzung
Andreas
Granitstufen vor rauer Betonwand mit Erdzwischenraum zwischen Steinen.
jcan
In der Situation würde ich wohl nur den Eckbereich mal abdichten und schauen was passiert. Idealerweise würde man zusehen, dass da kein Wasser mehr stehenbleiben kann, also quasi die Ecke ausrunden. Aber dann brauchst du evtl wieder ein anderes Material.
andreas.delgaldo
Wäre rein pragmatisch gesehen meine Idee - normkonform wird das aber nicht sein, oder?
jcan
Ich denke, wenn man anfängt nach Norm zu gehen, wirds kostenintensiver. Ob das dann mehr bringt, wage ich aber in der Situation zu bezweifeln. Wenn nur der Laibungsbereich betroffen ist, dichte das ab und sieh zu dass in der Ecke kein Wasser stehen bleiben kann. Von den Fotos aus ist das halt immer schlecht zu beurteilen. Ich würde diese Minimallösung erstmal wählen. Der aktuelle Schaden bei dir ist ja auch nicht so groß.
Man sieht bei den Detailfotos leider nie genug, manchmal wäre eine Übersicht aus der Ferne besser.
Ich habe jetzt gesehen, dass du in einem anderen Beitrag noch was geschrieben hast. Sieh meine persönlich Meinung auf den Laibungsbereich bezogen an.
andreas.delgaldo
Zumindest der sichtbare Schaden.
Was drunter passiert kann man ja erstmal nicht beurteilen ohne drunter zu schauen.
Danke für deine Einschätzung. Wie kommst du darauf, dass der nicht so hoch ist?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz hat sich verfärbt und blättert ab
1Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
2Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
7Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
8Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz - Seite 541
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
17Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
18SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
