Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ibdk14
Ibdk14
Ging das wirklich nicht, wenn die Trennwand so ungefähr sitzt und der Duschkopf daran festgemacht werden könnte? Wie immer nicht maßstabsgetreu, nur eine Skizze.
Grundriss Raum 5: großes Rechteck, rechts drei Toiletten, links Schrank, Tür unten rechts
Vielleicht so?
Obwohl ich dann zur Tür Duschen würde… eine Glastür plant ihr ja eh ein.
Raum-Grundriss von oben: linke Eckbank, rechts zwei x-markierte Kästchen, mittige halbrunde Form.
oder doch so, dann könnte man dieDusche etwas vorziehen und den freien Bereich als einbauschränke machen
Handgezeichneter Zimmer-Grundriss: links Bett, rechts langes Möbelstück mit Kreisen, Mitte frei.
diehäuslebauer
Hey alle zusammen,
vielen Dank für die Vielen Inspirationen. Wir haben hier bei uns nochmal die Köpfe zusammen gesteckt und haben 2 Möglichkeiten gefunden die uns gut gefallen.
Variante 1: (Aktuell vermutlich unser Favorit)
Grundriss Badezimmer: Badewanne links, Toilette unten, Doppelwaschbecken unten, Tür rechts, 14,12 m².
Was sagt ihr dazu? Hier ist nur die Frage ob der Abstand zwischen Toilette und Waschtisch ausreichend ist um nicht "zu eng" zu sein.
Variante 2:
(Und ja man läuft hier auch direkt auf die Toilette zu ;-) )
Badezimmer-Grundriss, 14,12 m²: Badewanne links, Doppelwaschbecken unten, Dusche rechts.
Was sagt ihr dazu?
Danke nochmal für den vielen Input.
Grüße
driver55
genau so würde ich es auch planen. Zutritt der Dusche von links (Spritzwand), wenn die Deckenschräge dort mitspielt.
+ Trennwand WC / Waschtisch.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 269
2Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
3Inspiration für Bad-Planung gesucht 95
4Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
5Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? 12
6Trennwand in Stahlfertiggarage 14
7Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 4105
8Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
9Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
10Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
11Welche Armatur für Waschtisch? 13
12Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
13Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
