Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten
4,80 Stern(e) 6 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
also wirklich nur Gefälle herstellen (sollte der Balkon ja sogar bereits haben) und abdichten gegenüber dem Haus und nach unten - puh. Dafür sind die aufgerufenen 1000€ je m² recht "sportlich".
Ja, und du hast bestimmt Recht mit der Annahme das das ein Abwehrangebot ist.
Wir bekommen heute unseren Balkon ;), darauf kommt Balkodur. Ich schicke gerne mal Bilder wenn fertig, denn hier sind Abdichtung und Entwässerungsebene in einer Einheit. Material gibt es in diversen Ausführungen und das soll sehr dauerhaft sein. Das kostet selbst mit Montage keine 1000€ je m² und du musst keine Fliesen mehr anbringen.
Harakiri
Wir haben eine Dachterrasse, aber sonst ähnlich wie bei euch über Eck, nur etwas größer (ca. 45 qm). Angebot Dachdecker für Abdichtung, Dämmung mit PUR-Gefälledämmung, Regenfallrohren und Rinnen liegt bei ca. 6.500,00 EUR (netto). Und bei euch muss man nicht dämmen...
Patrick93
ja mit dieser Summe haben wir auch ungefähr geplant. Deswegen hat mich das so schockiert.
Hangman
Hangman
Welchen Abstand hast Du zwischen OK Balkon und Türschwelle? Das sieht auf den Fotos nach sehr wenig aus.
Hangman
Hangman
Die Kosten sind zu hoch, aber das wurde ja schon gesagt. Zuallererst solltest Du Dir allerdings Gedanken machen, wie überhaupt entwässert und belegt werden soll:
Punkt- oder Linienentwässerung, letztere stirnseitig außen oder in/unterhalb des Belages, Entwässerung in Kanalisation (Rinne, Fallrohr) oder als Tropfkante bzw Speier auf das Grundstück, etc. Und dann auch gleich planen wie das Geländer und die Verblendung der Stirnansicht ausgeführt wird.
Es gibt für alles fertige Systeme (schau´ mal bei Schlüter/Balkone-und-Terrassen) - einen Profi, der Dich berät und es dann auch sauber ausführt brauchst Du trotzdem (nur halt nicht für 36K...).
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten
1Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
2Balkon auf Garage auf Grenze 11
3Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
4Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
5Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
6Balkon überdacht oder außenliegend 10
7Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
8Mietminderung Balkon gerechtfertigt? - Seite 214
9Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
10Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
11Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
12Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
13Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
17Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
18Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
19Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
20Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
