Lichtpanel oder Aufsatzlichtspot für die Dusche
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hausner
Hallo, ich suche eine Leuchte, die ich in meiner begehbaren Dusche anbringen kann. Wie ich es verstanden habe, muß die Leuchte mit Niedervolt betrieben werden. Da muß man erst einmal etwas passendes finden. Wo kann ich denn dann den Trafo anbringen, damit man da mal wieder dran kommt?
AMNE3IA
AMNE3IA
Kommt drauf an was dadrüber ist, Aufbau der Geschossdecke und die Position der Dusche im Haus.
Falls über der Dusche Dachboden ist , dieser nicht ausgebaut wird und keine Betondecke ist. Wäre es relativ einfach. Vorausgesetzt das Kabel ist lang genug.
Abzweigdose mit Trafo auf dem Dachboden installieren.
Scout
Warum soll das so sein? *räuspern....
Damit man sich beim Duschen keine 230 V verpasst. Deswegen.
FI hin oder her. Jedes mal nackert und tropfend in den HAR zu laufen weil wieder der FI geflogen ist und man dann im Dunkeln steht ist doch Blödsinn. Und auch wenn zwar sehr wahrscheinlich (nicht aber: garantiert!) keine elektrisch bedingten Gesundheitsschäden folgen, so kann so etwas aber natürlich zum Erschrecken, zum Sturz, zu Verletzungen oder besonders bei Kindern zur Panik führen.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 811 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtpanel oder Aufsatzlichtspot für die Dusche
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
