Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Schulzki
Doch so ist das. Und als Laie glaubst du das im ersten Moment, aber dann kamen die Zweifel und deshalb habe ich ja hier gefragt.
Bei dieser Gelegenheit: mein GU möchte einen Bereich von 7m außen nicht verputzen, weil diese Wand von einer Fertiggarage verdeckt wird, die in einer Entfernung von ca. 20cm neben dem Haus verläuft. Davon ist 1m ebenfalls auf der anderen Wandseite im Bereich einer Vorwandinstallation, also innen nicht verputzt. Ist das bautechnisch akzeptabel ? Sichtbar wäre es nicht, weil von der Garage verdeckt.
Schulzki
Für die 20 cm ist der GU nicht verantwortlich, sondern der Nachbar, der meinen Luftraum für ein Blech an seiner Garage nutzt und nicht zurück baut und außerdem scheut der GU das Risiko die nächst größere Garage mit extrem wenig Platz links und rechts einzusetzen.
Wenn ich deine Antwort richtig verstehe besteht die Gefahr von ins Mauerwerk eindringender Feuchtigkeit, jedenfalls wenn kein dichter Anschluss ans Haus erfolgt ?
guckuck2
Die Luftdichtheit wird durch den Putz hergestellt. Ich würde an keiner Stelle darauf oder einer anderen Lösung, freiwillig verzichten.
Die Gefahr besteht, daß das Mist in mehrerlei Hinsicht ist. Zeige am besten mal die ganze Situation, mit Plan und mehreren Fotos. Auch für den Bläsertürtest wird das Haus ohne den Außenputz ja kaum luftdicht ...
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
