Fußbodenheizungsrohr als Schutzrohr / Leerrohr im Erdreich ?
4,70 Stern(e) 3 Votes
gunterh
Bei Modernisierungsarbeiten in einem Altbau soll u.a. im Keller eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Der alte Fußboden wurde komplett, bis auf eine Tiefe von 30 cm unter zukünftiges Fertigniveau, ausgeschachtet.
Im Erdreich, unter dem Estrich, in der kapilarbrechenden Schicht aus Kies, sollen div. Kabel ( NYY-J ) verlegt werden. Sind nicht mehr gebrauchte Fußbodenheizungsrohr, z.B. 20x 2 mm, aus PE-RT oder PE-Xa oder PE- Xc als Leer- bzw. Schutzrohre geeignet ?
MfG
knalltüte
Laienmeinung: Denke nein. Wenn das o.g. Rohr zu enge Biegeradien erfährt knickt es und es entstehen innen! scharfkantige Einbuchtungen die zu hohem punktuellen Druck auf das Kabel führen können. NYY-J hat ja auch nicht so viel Spieraum in einem 20/2 er Fußbodenheizung Rohr. 5x 2.5mm² hat ca. 15mm Außendurchmesser, das wird ja eh nicht lustig durch die innen vorhandenen 16mm zu ziehen. Selbst 5x1.5mm² flutscht da so nicht durch. Dazu kommen dann evtl. noch die Wärmedämmeigenschaften des Verbundrohres die in diesem Fall kontraproduktiv sein könnten (Wärme erhöht den Innenwiderstand des Kabels). Selbst gutes Kabelschutzrohr kostet so wenig, würde da kein Risiko eingehen...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizungsrohr als Schutzrohr / Leerrohr im Erdreich ?
1Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung in der Dusche? 14
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung - Seite 222
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 19120
7Elektrik Außenanlage - an alles gedacht? 13
8Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
16Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
20Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
