Raumlängen passen nicht zur Raumgröße
4,80 Stern(e) 4 Votes
millionmiles
das ist hier zwar ein Hausbau-Forum, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem helfen.
Wir wollen derzeit eine Eigentumswohnung erwerben, welche vom Bauträger erst noch gebaut wird. Dazu haben wir den Grundriss aus dem Anhang bekommen. Dort stimmen aber die Maße (Länge mal Breite) nicht mit den Quadratmetern überein.
Beispiel:
Schlafzimmer: 2,95 x 4,76 = 14,042
Im Plan stehen aber 14,36 beziehungsweise 14,61.
Kinderzimmer: 3,39 x 3,42 = 11,59
Im Plan stehen aber 11,48 beziehungsweise 11,71.
So zieht sich das eigentlich durch den ganzen Plan.
Ist das normal so? Wie kommen die Maße dann zustande? Und vor allem, mit welchen Maßen kann ich bei der Wohnung dann rechnen? Wenn alle Räume kleiner sind als die qm Zahl, die da steht, läppert sich das ja ein wenig...
Viele Grüße
Kann man so nicht sagen.
1. ist der Allraum, Bad und Flur nicht berechenbar, da Maße fehlen.
2. Schlafzimmer haben sie mit den 2.95 nicht die Wand planoben getroffen, sind also wenige Cm mehr, dann kommt es wieder hin.
3. Kinderzimmer: bei brutto ist der Laibung des bodentiefen Fensters und die Türlaibung mit drin.
Programm errechnet die Wohnfläche, was digital vorhanden ist. Außerdem netto bei einem eingestellten Putzmaß. Ich kenne 1,5.
Weiterhin steht im Plan unten ganz groß:
Ein Haus ist nun mal auch kein Uhrenwerk, sondern ein grobes Produkt, wo 1/100 oder 3/100 immer noch akzeptable Toleranz ist, weil man nicht genauer arbeiten kann,
Wo siehst Du denn ein Problem?
guckuck2
Pläne enthalten Rohbaumaße, da ist noch Putz abzuziehen.
Ansonsten hat ypg schon alles gesagt.
Und cm-genau rechnest du bitte niemals, das geht in die Hose.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumlängen passen nicht zur Raumgröße
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion - Seite 425
5Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
6Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
7Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
8Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
9Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
11Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
13Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
14Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
15Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
18Kinderzimmer Richtung Norden - eure Meinung? - Seite 213
19Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
20Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
