Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kili1987
Hallo Team,
wir bauen gerade und unser Trockenbauer hat mit Gipsstein die Innenwände gezogen. Diese hat er immer nur bis zum Dachbalken gezogen aber nicht bis zur OSB Decke des Dachbodens. So macht er es auf allen Baustellen. Die Decke wird noch abgehängt. Dämmung ist im Spitzboden und somit nicht zwischen den Dachbalken vorgesehen. Somit ist unter der abgehängten Decke im Prinzip Luft. Und wir haben jetzt die Befürchtung, dass wir zwischen den Räumen keinen ausreichenden Schallschutz haben. Was denkt ihr?
Der Trockenbauer meinte, dass es zu teuer und aufwändig ist, die Platten bis hoch zu mauern und entsprechend zu schneiden. Er würde es mit Mineralwolle auskleiden. Ob das jedoch einen Schallschutz bringt, weiß ich nicht. Habt ihr Ideen?
Rohbau-Innenraum: graue Blockwände, zwei seitliche Türdurchgänge, Holzbalkendecke.
rick2018
rick2018
Mineralwolle schluckt den Schall recht gut.
Der Gipsstein ist ja auch kein Schallschutzwunder.
Einfach Wolle rein und fertig.
danixf
Was sind das für Steine? 11,5er? Die bieten ohnehin so gut wie keinen Schallschutz. Spreche da aus Erfahrung bei mir selber...
Bin da ebenfalls beim Trockenbauer. Wolle rein und gut. Mehr ist hier auch übers Ziel hinausgeschossen.
Kili1987
Das sind 10er Gipssteine. Und die Wolle würde man dann einfach zwischen die Balken klemmen. Sonst nichts besonderes oder?
Ich hätte sie nicht gar so weit unten enden lassen, aber es erscheint mir ausreichend und ist so wohl auch weit verbreitet. Was kommt denn drunter: Akustikdecke oder geschlossene Paneele ?
Kili1987
War erst nach fertigen Arbeiten dort und die Nachfrage hat eben ergeben, dass sie das wohl seit Jahren so machen und die Hausbaufirma sieht da auch kein Problem. Darunter kommen ganz normale Paneele. Keine Akustikdecke. Ist ein Einfamilienhaus und drüber ist nur Dachboden.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 489 Themen mit insgesamt 4523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke
1Decke mittels Akustikdecke abhängen um Schall zu vermeiden 22
2Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
3Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? - Seite 325
4Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
5Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
6Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
7Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
8Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
9Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
12Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
13Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
14Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
15Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
16Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
17Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
18Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
19Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
20Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
