Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
4,80 Stern(e) 14 Votes
Nida35a
Nida35a
jaja, die Dezibelzahlen aus dem Datenblatt gelten nur für Neugeräte,
hast du eine Konifere im Blumenkübel zum dazwischen stellen ?
Sir_Batman
Ich hab ein ähnliches Problem mit zwei Quellen. Eine scheint das Nachbarhaus zu sein, die andere ist in jedem Fall das Gelände eines Teils der Uniklinik, auf dem diverse Lüfter stehen. Ist mir dieses Jahr beides zum ersten Mal aufgefallen.
Das kann echt mies werden, weil man sich auf so ein Geräusch sozusagen "einschießt".
Auch wenn dein Nachbar ein komischer Kauz sein sollte - ich würde die Tipps hier beherzigen, ihm anbieten, die Pumpe auszuschalten und zu testen. Dann - wenn es das Geräusch ist - über zunächst einfach Maßnahmen an eine praktikable Lösung heranarbeiten.
HilfeHilfe
nicht informieren !!! ihm einfach sagen du hast was an der pumpe gemacht und ob er sie hört ( nachts auschalten). Wenn er immer noch brummen hört, brummts in seinem kopp.
Das selbe habe ich auch gehabt ! Wir haben auch Abstand ca. 4 meter zum haus, es gab einen kalten winter vor 2 Jahren und die Kiste lief im Anschlag. Nachbar hatte eine neue Schnalle die ständig brummen gehört hatte.
Die Schnalle ist jetzt seine Ex, das brummen ist weg
Es gibt immer auch einen externen Faktor. Er hatte evtl besuch und der Besucher hat ihn drauf aufmerksam gemacht oder sonst was
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Ähnliche Themen zu Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
