Ist Feuchtigkeit bei Kunststoff-Sockelleisten ein Problem?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbau129
Herzlichen Dank für eure Antworten. Das hilft mir sehr.
Dann werde ich auf das Leistenschutzband verzichten und die Sockelleisten einfach erst in einem Jahr montieren.
Das hört sich nach einem guten Plan an
kati1337
kati1337
Wir stehen vor dem gleichen Problem, und es gibt weit geteilte Meinungen dazu.
Wir haben uns letztendlich jetzt entschlossen mit den Sockelleisten zu warten, auch wenn's hässlich aussieht.
Wir haben unseren Bodenbelag auch durch unseren GU beauftragt. Sockelleisten gehören dort explizit nicht zum Angebot. Der Bauleiter hat uns bei Abnahme erzählt, dass es daran liegt, dass sie das früher mit angeboten haben und es öfter Probleme gab. Da sie die Sockelleisten erst 6 Monate nach Abnahme eingebaut haben, und manche Bauherren dann die Zahlung der Schlussrechnung verweigert haben bis das erledigt war, oder es früher erledigt haben wollten etc. Seitdem bietet der GU die Fußleisten nicht mehr mit an.
Das hat mir aber zu Denken gegeben. Wenn ein GU (der dafür Gewährleistung übernehmen muss) das erst nach 6 Monaten macht, mit der Begründung des Schimmel-Risikos, dann ist mir als Bauherr das Eisen definitiv auch zu heiß. Ich kann mit 6 Monaten hässlichem Wandabschluss leben, mit Schimmel nicht so gut.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Noch einmal: Das ist nicht notwendig!
Die Angstmache vor Schimmel ist unbegründet, weil eben die Fußbodenkonstruktion bereits vor der Verlegung eines Bodenbelags trocken sein muss. Und trockener als trocken geht eben nicht.
Der einzige Grund, Sockelfliesen (und nur solche) erst nach ca. 1 Jahr anzubringen ist der, um ein eventuelles Rückschüsseln der Estrichkanten auszugleichen. Das heißt: jeder zementgebundene Estrich kann in der Trocknungsphase schüsseln. Bedeutet: die Ränder stehen leicht auf, was optisch nicht auffällt, aber im Millimeterbereich der sichtbaren Fuge zwischen Wandsockel und Bodenfliese eben bei zementären Baustoffen nicht immer zu verhindern ist.
Sockelfliesen sind aber im Gegensatz zu PVC- oder Holzsockelleisten eben nicht so einfach in der Position zu korrigieren. Und das ist der Grund, warum man keramische Sockelfliesen erst nach einer entsprechenden Wartezeit anbringt, oder, als Alternative, später den elastischen Dichtstoff eben erneuern muss, da er naturgemäß durch die Rückschüsselung des Estrichs abreißen wird.
Aber das ganze Thema SCHIMMEL & Co. ist vor dem Hintergrund dieses hier angesprochenen Ausgangsthemas durch Unkenntnis bewirkte, übertriebene Angstmacherei!
Hausbau129
Herzlichen Dank an kati1337 und KlaRa für die ausführlichen und für mich sehr hilfreichen Antworten.
Ich bin froh das ich mir wegen Schimmel keine Gedanken zu machen brauche. Weil wir die Sockelleisten kleben werden warte ich trotzdem noch etwas um die eventuelle Rückschüsselung noch abzuwarten.
Danke. Sehr gut das es dieses Forum gibt. Habe auch bei vielen Themen als stiller Leser profitiert.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist Feuchtigkeit bei Kunststoff-Sockelleisten ein Problem?
1Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 234
2Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
3Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
4Schimmel - Minderwert der Miete? 11
5Schimmel im Kinderzimmer 10
6Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
7Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
8Hilfe - Schimmel im Neubau 11
9Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
10Rigipsplatten Schimmel? 57
11Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
12Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
13Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
14Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
15Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
16Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
17Schimmel in der Küche 10
18Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
19Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
20Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
