Noppenbahn oder ähnliches unter den Spritzschutz verlegen
Babelbernd
Wir sind aktuell dabei, einen kleinen Weg um unseren Neubau zu gestalten. Das ganze ist ein Weg mit 1,30m Breite der mit Steinen aufgefüllt wird und Trittplatten verlegt werden. Darunter ist 40cm Frostschutzkies gerüttelt.
Meine Frage ist ob man zwischen den Steinen und dem Frostschutzkies einen Noppenbahn mit 1,30m Breite gegen wachsendes Unkraut legen kann? Mittlerweile ist nämlich schon so viel Unkraut angeflogen.
Habe Mal ein Bild in den Anhang, dass ich im Netz gefunden habe. So soll es Mal ungefähr ausschauen.
Gruß Michael
Gartenweg mit quadratischen Betonplatten auf Kies neben Haus, Richtung See.
pagoni2020
Was spricht gegen Noppenbahn? Unkrautvlies habe ich schon öfter verwendet aber geholfen hat es langfristig leider nicht.
z.B. kann Wasser kann nicht abfließen und dann wird eben Moos o.ä. wachsen. Letztlich kannst anstatt Noppenbahn auch Plastikfolie drunterlegen, da es ja um die Verhinderung des Wuchses von Unkraut geht. Selbst wenn Du es aber betonierst und dann mit solchen Steinen auffüllst wird aus dem Beet irgendwann etwas wachsen.
fach1werk
Bei uns liegt unter der geschotterten Begleitfläche von Platten Geovlies. Da von oben Eintrag von organischem Material kommt wächst auch irgendwann was, es geht aber gut rauszuzupfen. Unsre Fläche ist fast vier Jahre alt. Wenn wir die Ausführung nochmal festlegen würden, würde ich zwischen den Platten für niedrige Polsterpflanzen ( die man nicht mähen muss) votieren. Solche Flächen werden ja nicht so strapaziert.
Viele Grüße
Gabriele
Geovlies Unkraurtvlies schützt nur von unten. Was von oben kommt muß gezupft werden. Geht aber leichter raus. Wenn man nicht Jahre wartet.
noppenbahn verwandelt den Weg regelmäßig in einen See, Grünzeug kommt trotzdem von oben.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Noppenbahn oder ähnliches unter den Spritzschutz verlegen
1Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
2Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
3Hochbeet Granitpalisaden Noppenbahn verwenden? 12
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
16Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
