Welches BHK Blockheizkraftwerk - Kosten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
m1oSis123
Die Preise sind für Wärme aus einem Blockheizkraftwerk nicht übertrieben, eher günstig, wenn man es mit einem Nahwärmenetz vergleicht. Im Wärmenetz hast du natürlich einen großen Investitionsanteil im Netzbau, was in einem solchen Projekt wesentlich geringer sein sollte.
Der für den Anbieter vielleicht entscheidende Faktor: mit einem Blockheizkraftwerk wirst du einen Primärenergiefaktor von 0,3-0,5 erreichen, wenn es ein etwas größeres mit entsprechender Stromkennzahl ist evtl. sogar 0,0. Zudem erfüllst du damit den Anteil an Erneuerbaren aus dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. So kann der Anbieter ohne viel zusätzlicher Technik KfW 55 oder besser erreichen oder zumindest alle gesetzlichen Vorschriften ohne Solarthermie o.ä.
Wäre das den für Dich eine Option wenn man nur die Versorgung und vielleicht den günstigsten Kaufpreis in Betracht zieht?
Ich bin noch sehr unsicher und will eigentlich nicht das was ich am Haus gespart habe an den laufenden Kosten wieder raus haben
hampshire
wenn ich in meiner einfachen Berechnung mit den Grunddaten die ich da habe bis zum Lebensende im Vergleich zur Gastherme doch noch einen höheren 5 Stellingen Betrag mehr zahlen muss
Die Grunddaten würde ich einmal überprüfen - die Gastherme hat nicht die Effizienz eines Blockheizkraftwerk, da bleibt bei 5MWh die Bude kalt. Rechne mal lieber mit mindestens der doppelten Menge, darunter wirst Du mit einer Gastherme kaum hinkommen. Du vergisst ebenfalls die jährlichen Kosten für den Schorni und die Inspektionen, die Du zumindest während der Garantiezeit machen lassen musst. Ob es am Ende etwas teurer oder günstiger ist, ist Glaskugellesen. Die Differenz ist jedenfalls nicht signifikant.
m1oSis123
Die Gebühren von Schornsteinfeger und Inspektionen sind aber schon meingerecht.
hampshire
Ja, da sind 200 p.a. drin. Hab ich übersehen. In der Regel orientieren sich die Blockheizkraftwerk in der Weiterberechnung an den ortsüblichen Grundtarifen und bleiben da etwas drunter. Wenn Du jedes Jahr freu bestellst und optimierst wirst Du mit einer eigenen Anlage günstiger fahren können solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Du kannst es Dir schön oder teuer rechnen wie Du willst.
Ich rechne für Dinge die ich nicht gerne mache meinen Tagessatz. Wenn ich das billiger einkaufen kann, arbeite ich lieber mal einen Tag mehr, denn das mache ich überwiegend gerne. Verträge verwalten gehört nicht dazu. Auch eine Form des Schönrechnens.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches BHK Blockheizkraftwerk - Kosten?
1Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
2Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
3Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
4Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
5Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Erdgasbetriebene Heizung. ErdgasWP, micro Blockheizkraftwerk? - Seite 214
