Kessel passt nicht in Nische. Welche Optionen gibt es?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tx-25
Hallo. Unser Installateur hat einen andern Kessel geliefert als angedacht. Begründung von Ihm ist das sonst die BAFA Förderung nicht eingehalten wird. Auch der kleine Kessel oben in der Nische ist dadurch hinzu gekommen.
Nun passt der Kessel leider nicht mehr in die Nische. Allerdings war diese anfangs sowieso nicht für die Heizung bestimmt. Die Anschlüsse am Kessel sind hinten. Der Kessel ist genau so breit wie die Nische. Der Klempner bekommt die Leitungen also nicht fest und dann den Kessel in die Nische. Leitungen können auch nicht seitlich am Kessel vorbei, da halt beides gleich breit ist.
Was können wir tun? Gibt es nicht flexibel Anschlüsse die man erst anschrauben kann und dann den Kessel bis zur Hälfte in die Nische schiebt? Habt ihr andere Ideen? DerKlemper schlägt den Platz vor wo er jetzt steht.
Heizungsraum mit weißem Warmwasserboiler links, Ausdehnungstank oben, Rohren und Kabeln am Boden.
Weißer runder Wasserboiler/Heizkessel mit Druckanzeige, elco-Logo und seitlichen Anschlüssen.
Weiße Wasserheizung/Boiler im Keller mit Ausdehnungstank, Kabeln und dunklen Fliesen.
Keller-Heizungsraum: großer weißer Warmwasserspeicher, Ausdehnungsgefäß, Rohre.
Lumpi_LE
würds auch dort stehen lassen und Regale hinstellen.
Man kann das zwar machen mit den flexiblen Leitungen, aber besser ists man kommt dort überall ran ohne eine halbe Tonne Tank bewegen zu müssen.
Tx-25
Das Problem ist, dass an der rechten Wand auch noch ein Waschbecken hin soll. Zwischen dem Kessel und dem Waschbecken kommt man nur noch bescheiden durch. Der Platz in der Nische und rechts neben dem Kessel ist daher ziemlich verloren?
Ich habe gerade noch mal mit unserem Monteur gesprochen. Er meint mit Flexschläuchen würde gehen aber die werden schnell undicht und setzen sich schnell zu. Könnt ihr das bestätigen?
Um halb 11 wollen wir noch mal telefonieren.
Edit: Ist ein Wassertank für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht eh etwas groß?
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Ähnliche Themen zu Kessel passt nicht in Nische. Welche Optionen gibt es?
1Waschbecken im Wäscheraum? - Seite 318
2Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
3Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
4Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
5Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
6Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
7Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
8Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
9Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
10Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
11Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
12Regale Kellerraum - Empfehlungen 25
13Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
148,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
15Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
16Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
19Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
20Unterbauschrank Waschbecken 61
