Schalldichtigkeit beim Wäscheabwurf
4,30 Stern(e) 9 Votes
Traum2019
Hallo Zusammen,
wir bekommen nächste Woche unseren Estrich. Heute wurde der Wäscheabwurf montiert. Da daneben auch der Steigepunkt der Rohre ist, ist um das Wäscherohr natürlich Luft.
Was sollte man in das Loch füllen, um eine möglichst guter Schallisolierung zu bekommen? PU-Schaum und oben drum herum Estrich?
hampshire
Wichtig ist eigentlich nur, dass das Rohr von Wänden und Böden weitgehend entkoppelt ist. Dann kann man nur noch unverschlüsselt Ende zu Ende kommunizieren.
seat88
seat88
Selbst wenn es nicht 100 Prozent Schalldicht ist, dort fällt ja nicht den ganzen Tag Wäsche runter, sondern einmal kurz....
Grantlhaua
Hallo Zusammen,
Du hast ja eh schon beschrieben wie du das möglichst schallgedämmt machst. Luft ist schon mal gut, ja Keinen Estrich oder Bauschaum und wenn Estrich dann nur mit Randdämmstreifen. Mach am besten noch Mineralwolle rein wenn du willst
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldichtigkeit beim Wäscheabwurf
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
