Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung
4,00 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Servus. Folgende Problematik: Garage auf Grenze gebaut auf 6 Meter. Garage 2,81cm hoch auf der Grenze. Das Grundstück hat einen Höhenunterschied von vorn nach hinten von 1,10 Meter. Die Garage und das Tor sollen natürlich eben verlaufen. Entsprechend wollen wir vorn Sand aufschütten mit der Bodenplatte kommen wir auf 80cm Höhe. Darauf kommt dann die Garage mit 281cm. Also 361cm. Ist das auf der Grenze erlaubt? Das Gebäude an sich ist ja nicht höher als 3 Meter. Vorne weg. Unser Bauträger ist leider überfragt. Das Thema kam heute erst auf als alles schon geschlossen hatte.
Snowy36
Das kommt darauf an von wo gemessen wird ... bei und war das nicht die ursprüngliche Geländehöhe sondern die Straße , aber das ist ggf in deinem Bebauungsplan anders
face26
face26
Wie die Straße? Du meinst dann aber auch die Grenze zur Straße?
Ist das eine Nachbargrenze? Wir hatten im Baugebiet gleiches Thema, ist vom Bauamt abgelehnt worden. Bezugspunkt war ursprüngliches Gelände.
Tx-25
Ich schaue später noch mal in den Bebauungsplan. Ixh glaube da steht dazu nichts. Ein paar Häuser weiter hat jemand sein Carport auf die Grenze gesetzt und darunter angefüllt. Der hat 335cm Höhe dadurch. Wir befinden uns übrigens in Niedersachsen
Tx-25
Die Garage ist auf Grenze zum Nachbargrundstück. Von der Straße ist sie 3 Meter entfernt. Diese 3 Meter werden ebenfalls um 80cm angehoben. An der Straße ist es dann also noch 60cm höher als die Straße. Dort werden wir Naturstein vor machen.
Escroda
Sofern der Bebauungsplan keine Geländehöhe festsetzt, was übrigens nur sehr selten der Fall ist, gilt die natürliche Geländeoberfläche. Deine Garage wäre dann so nicht zulässig.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
