Baustromkosten Rohbau ohne Estrichtrocknung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Leo
Wurde sein Stromzähler auch geprüft? Eventuell auch die Kombination CEE16A-Dose und Zähler prüfen lassen.
guckuck2
Die große Wahl wirst Du nicht haben, wenn er die letzten 2 Jahre einen Verbrauch um 3400kWh weniger hatte.
Ich sehe das genau andersrum. Es gab einen geeichten Zwischenzähler. Der Verbrauch der Baustelle ist damit belegbar. Was der Nachbar in dem Jahr gemacht hat, ist nicht belegbar. Er hat durch seine Vorjahresverbräuche bestenfalls Indizien.
Beweislage doch klar zu Gunsten des Bauherren.
Wenn man nicht zahl, ruiniert es die Nachbarschaft aus Sicht des Nachbarn. Wenn der Bauherr zahlt, ruiniert es die Nachbarschaft aus Sicht des Bauherren. Denn eines ist klar, ohne Heizung, Kran etc. sind 300 kWh für den Baustrom eine realistische Messgröße, 3400 kWh keinesfalls. Es bliebe das Gefühl, der Nachbar will sich bereichern.
Z
Zaba12
Mag sein, aber was bringt es dem TE das wir glauben das 300kWh ist m Rahmen sind? Der Nachbar hat übrigens auch einen geeichten Zähler.
Kekse
Ja, und auf dem steht, dass er erheblich mehr verbraucht hat als vorher (Übrigens „nur“ Faktor 2 zum als plausibel angesehenen Verbrauch, nicht Faktor 10!). Vielleicht ist ja auch irgendein Verbraucher bei ihm kaputt, Wärmepumpe vielleicht auf Dauerheizstabbetrieb?
Trotzdem sollte man sich irgendwie einigen, im Sinne der künftigen Nachbarschaft. Vielleicht erst mal halbe/halbe und nach einiger Zeit (und noch mal nach der nächsten Abrechnung) schaut man noch mal darauf oder sowas? Wenn sein Verbrauch dann wieder deutlich erhöht ist, übernimmt er es rückwirkend komplett, wenn nicht, belässt man es bei 50/50 wegen nicht endgültig Klärbar. Oder so ähnlich.
HilfeHilfe
Leute , man macht ein Foto vor dem Anschluss und danach bzw protokolliert es . Wie bei einer Wohnungsübergabe. Ich würde es ihm zahlen .
Kekse
Was? Ein Foto wovon? Vom Zähler? Die Zählerstände sind, so wie ich es verstanden habe, unstrittig. Die Frage ist doch nur, ob die fragliche Strommenge zwischen den Zählern umgesetzt wurde (muss ja, wenn beide Zähler korrekt arbeiten) oder ob einer der Zähler kaputt ist (und wenn ja, welcher).
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustromkosten Rohbau ohne Estrichtrocknung
1Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
5Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
7Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
82. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
9Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
10Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
11Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
12Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
13Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
15Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
