Welche Art Duschabtrennung sinnvoll?
4,40 Stern(e) 5 Votes
HausMatt
Vielen Dank für Eure Beiträge
Hauptbad oder Gästedusche?
Was sind die rautierten Flächen in der Dusche?
Nein, es ist nicht das Hauptbad, sondern das WC im EG, wo eben noch die Dusche drin ist.
Die rautierten Flächen sind Vormauerungen, in denen Sanitärinstallation untergebracht ist.
Ich denke auch, 67 cm Glasscheibe reichen ... allerdings würde ich dann keinen Regenduschkopf mitten in den Duschbereich setzen.
wrobel
wrobel
Moin
Für ein Gäste Bad finde ich eine 60cm Glaswand deutlich ausreichend.
Was für Installationen sind denn am unteren Bildrand in der Dusche notwendig?
Olli
Es liegt auch am Duschverhalten, wie viel spritzt: wenn ich dusche, wird das Wasser gerade mal bis 1,20 gespritzt, bei meinem Mann fast die zwei vorhandenen Meter.
Was anderes: ich würde das waschbecken eine Nummer kleiner wählen. Ein 60er ist doch etwas klobig, gerade in einem kleinen Bad.
Zuletzt aktualisiert 17.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14286 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Art Duschabtrennung sinnvoll?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
