Fenster (französische Balkon oder geteilt)
4,00 Stern(e) 3 Votes
RIZ_ARI
Hi,
Bin momentan am Bauen eines Hauses (Doppelhaus). Da stelle ich mir im Moment die Frage wie ich die Fenster gestalten soll. Meine Vorstellungen sind dem Bild zu entnehmen. Es Unterschied sich nur die Fenster im 1. Stock.
Welche würdet ihr bevorzugen? L1 oder L2? R1 oder R2? Geteilte Fenster oder Fenster mit einem Glas davor?
L: haus von hinten
R: haus von vorne
Danke
Vierfaches 3D-Hausmodell zeigt Außenfassaden eines Doppelhauses (L1, L2, R1, R2)
Ich würde überlegen, ob dort überhaupt überall bodentiefe Fenster notwendig sind. Sieht nach Bad und Kinderzimmern aus und könnte sich anfühlen wie auf dem Präsentierteller.
Ansonsten, feststehendes Element unten, da sollte man bedenken, wie man es putzt.
shenja
Feststehende Elemente unten sind dämlich zu putzen. Ich spreche da aus Erfahrung. Diese bodentiefen Fenster würde ich eh nicht nochmal wählen. Man kann von draußen ganz wunderbar rein gucken. Haben jetzt unten Folie dran. Auch nicht schick aber immer noch besser als vorher.
RIZ_ARI
Dass es bodentiefe Fenster sind sollte meiner Meinung nach nicht problemtisch werden, da sich das Haus sehr weit hinten auf dem Grundstück befindet und nicht entlang der Straße. Entlang der Straße steht schon ein anderes Haus. Und die zu sehenden Zimmer sind keine Badezimmer.
andimann
andimann
Moin,
das gilt aber genauso für die Glasversion des französischen Balkons. Diese Dinger sind imho der maximale Unsinn.
bei bodentiefen Fenstern würde ich immer den unteren Teil feststehend machen. Vorteil, du kannst im Kinderzimmer auch mal was auf den Boden direkt vor das Fenster zu stellen und trotzdem noch ein Fenster öffnen...
Unsere Tochter liebt es, vor ihrem bodentiefen Fenster auf ihrem Kuschelkissen zu sitzen und rauszugucken. Das ginge bei normalen Fenstern nicht.
Aber zum TE: auch wenn ich ein Freund von viel Fensterfläche bin, in den Außenansichten kommt mir das schon etwas viel vor. Es wäre ggfls optisch ruhiger, wenn man die äußeren Fenster im OG als normale Fenster ausführt. Dann ist die Ansicht der OGs auch wieder näher an der des EGs.
Viele Grüße,
Andreas
world-e
als Nachteil für festverglaste Teile unten könnte sein, dass man den Rollladen weiter öffnen muss, damit Luft reinkommt. Ebenfalls kommt dann auch mehr Licht rein. Bei Türen bis zum Boden reicht unten ein Spalt vom Rollladen, damit es besser belüftet ist. Gerade im Sommer möchte man evtl. bei offenem Fenster schlafen, aber nicht den Rollladen halb öffnen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1376 Themen mit insgesamt 15612 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster (französische Balkon oder geteilt)
1Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
2Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 2112
6Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
7Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
8Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
9Rollladen (wo) verzichtbar? 26
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
17Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? - Seite 321
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 230
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
