Schimmel an Fugen wegen Kondenswasser?
4,70 Stern(e) 3 Votes
franky
ist dieser Schimmel bedenklich oder ist es normal wegen Kondenswasser.
Kondenswasser bildet sich ja an der kältesten Stelle des Zimmers, ist also die Fensterscheibe. Ich denke das Wasser läuft dann runter in die Fuge und schimmelt dort.
Ist das richtig oder muss ich mir Sorgen machen?
Fotos habe ich beigefügt....
Schimmel- und Feuchtigkeitsspuren an der Wand- und Boden Ecke eines Badezimmers.
Nahaufnahme einer feuchten Wandkante im Bad mit Schimmel
Fenster mit geschlossenem Rollladen, Fensterbank mit Dekorfiguren und Datumstempel
€uro
...ist dieser Schimmel bedenklich oder ist es normal wegen Kondenswasser.
Bedenklich, Schimmel ist nicht normal.
... Ich denke das Wasser läuft dann runter in die Fuge und schimmelt dort.
Schon richtig, aber wie läuft das Wasser "den Berg" hinauf? Bild 1 linke Ecke!
Die Laibungen, Stürze und Brüstungen des DF in der Dachhaut sind Wärmebrücken und bedürfen einer sorgfältigen Ausführung (Dämmung => DIN 4108). Wird das versäumt, kommt es zu den hier geschilderten Problemen.
v.g.
franky
Habe gestern die alte Fuge rausgeschnitten und drunter geschaut. Nichts zu sehen. War also nur Oberflächenschimmel. Bin erstmal beruhigt...
Habe die Fuge erneuert, alles mit Chlorreiniger gesäubert.
Werde jetzt nach dem Duschen immer trocken wischen und noch mehr lüften.
Dann sollte nichts wieder passieren.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel an Fugen wegen Kondenswasser?
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
2Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
3Schimmel - Minderwert der Miete? 11
4Schimmel im Kinderzimmer 10
5Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
6Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
7Hilfe - Schimmel im Neubau 11
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Rigipsplatten Schimmel? 57
10Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
11Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
12Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
13Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
14Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
15Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
16Schimmel in der Küche 10
17Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
18Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
19Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
20Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
