Empfohlene Vaillant Heizungseinstellung?
5,00 Stern(e) 3 Votes
baschdieh
Hallo liebes Forum,
in unserem Neubau wurde eine Vaillant Auro Compakt VSC S206/4-5 inkl. Multimatik VCR 700 verbaut. Die Raumthermostate sind inzwischen alle auf "6" gestellt, Gas wird verbraucht - aber so richtig warm wird weder der Boden noch das Haus.
Aktuell sind folgende Werte (Benutzer) durch unseren Heizungsbauer eingestellt:
- Zeit für ZONE 1 (Heizung) 04:30 - 23:30 Uhr
- Temperatur Tag: 21
- Temperatur Nacht: 15
Wir haben in den letzten Nächten eine Außentemperatur von etwa 6-8 C und im Haus bei Stufe "6" (Max!) der Thermostate in etwa 22,2 C. Müsste das nicht irgendwie wärmer sein? Muss ich hier vielleicht generell die Einstellung "Temperatur Tag" erhöhen? Mein Heizungsbauer sagte, dass das "Temperatur Tag 21" die optionale Einstellung wäre.
Domski
Das eine Nachtabsenkung in modernen Gebäuden absoluter Blödsinn ist, scheint sich immer noch nicht rumgesprochen haben....
Das stell erstmal ab.
Was ist denn eure Wohlfühl-Raumtemperatur? Mehr als diese solltest und musst du nicht heizen. Die Vorlauftemperatur hochzuheizen, um dann mit den RT's das ganze zu drosseln macht keinen Sinn.
Wie sind Vorlauf/Rücklauftemperatur bei "6" und 22° im Raum.
Lumpi_LE
22° sind doch ordentliche Raumtemperaturen?
Wenn man bei den aktuellen Temperaturen schon übermäßig heizen muss ist ja eher mit dem Haus was nicht in Ordnung.
Ich denke es ist alles gut, Nachtabsenkung kann man abstellen.
baschdieh
Hi Domski,
danke für Deine Nachricht. Die Nachtabsenkung würde laut dem Heizungsbauer einiges an Energie einsparen.
Die "Wohlfühl-Raumtemperatur" ist aktuell auf 21 C auf dem VRC gestellt - wie bekomme ich die Vorlauf/Rücklauftemperatur heraus?
baschdieh
Hi Lumpi,
22C ist okay - aber wie kann es bereits das Maximum sein, wenn ich das Thermostat auf die höchste Stufe gestellt habe? Die 22C hätte auf auf mittlere Einstellung erwartet. Für das Badezimmer hätte ich gerne Stufe 24/25C.
hstkai
Wirf doch mal einen Blick in das Handbuch der Heizung, wo du die Vorlauftemperatur findest.. Dann kann man dir vielleicht helfen.
Wenn das Bedienmodul bei dir in der Heizung verbaut ist, kannst du die dort eingestellten "Wunschtemperaturen" vergessen. Hab das System auch zu Hause und nutze die "Wunschtemperaturen" nur um die Vorlauftemperatur zu steuern. Nachtabsenkung gibt es bei mir, wie bereits im Thread erwähnt, auch nur minimal (2°).
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfohlene Vaillant Heizungseinstellung?
1Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
2Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen? 20
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
6Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
7Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
8Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
11Wohnbereich mit Stufe 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
13Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
14Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
15Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
16Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
17Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
18KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
