Lohnt sich Baustrom weil kostengünstiger? Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
chrisw81
an unserem Grundstück liegt schon ein funktionierender Stromanschluss an, d.h. Verteiler, Zähler etc. funktioniert alles.
Auch ein Starkstromanschluss könnte hergestellt Warden.
Ist es sinnvoll, hier noch einen Kasten für Baustrom vom Elektriker beantragen und legen zu lassen oder kostet das am Ende mehr oder gleich viel als gleich den normalen Strompreis zu bezahlen?
Christian
niri09
Wer hat den Zähler angebracht?
Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Den Baustrom brauchen die Gewerke bis der Versorger euch ans Netz nimmt, das passiert im Neubau wenn die Fenster und Türen drin sind.
Egon12
das teure am Baustrom ist nicht der Strom sondern der Kasten vom Elektriker, denn den mietest du.
Bei uns waren das glaub ich 3 Euro am Tag.
Der Strom ist natürlich auch je nach Menge entsprechend teuer, dem Stromtarif ist es aber egal ob er über einen Baustromzähler geht oder einen fertigen Zähler.
Lobster
Bei uns kommt die "Hardware" auch vom Bauunternehmen und wird nicht extra berechnet. Damit ist es mir egal über welchen Zähler der Strom läuft.
Die Erstellung für den Baustromanschluss kostet bei uns in Niedersachsen knapp 180€. Ein paar Kilometer weiter in Bremen wird ein vielfaches dafür berechnet.
chrisw81
Den Verteiler und Zähler hat der Vorbesitzer angebracht, um Strom auf dem Grundstück (in der Garage) zu haben. Könnte ich dann also auch den bestehenden Verteiler/Zähler benutzen für den Baustrom? Dann muss ich ja keinen Baustromkasten installieren bzw. mieten?
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich Baustrom weil kostengünstiger? Erfahrungen?
1Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen 18
2Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler 12
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
5Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
7Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? - Seite 220
8Baustrom - Welche Kosten kommen da? - Seite 319
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
12Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
13Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
14Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
152. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
16Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
17Wert Grundstück und Bungalow B55 11
18Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
19Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
20Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
