kaho674 26 Juni 2018 Teilen #7 Naja, ich starte mal mit dem Naheliegendsten, oder?: Das ist jetzt ein Kiste mit etwa 10x11m + 6x6 Stellplatz. Planunten ist Süden. Mit 10x11 liegt man etwa bei 175m² - schmaler geht natürlich auch. Zur Diskussion freigegeben.
Y ypg 26 Juni 2018 Teilen #8 Ich bin auch bei der Lage. 9,50 Hausbreite funktioniert auch im Osten. Ich würde eher noch schmaler und dafür länger werden. Aber im Prinzip egal, die Lage im Osten passt schon P.s. Die 4 Meter mit zwei Ecken wären nicht erwähnenswert gewesen
11ant 26 Juni 2018 Teilen #9 kaho674 schrieb: Mit 10x11 liegt man etwa bei 175m² Zum Vergrößern anklicken.... Nach dem Zweigeschosser-Wunsch des TE schon - nur dummerweise teilt den der Bebauungsplan nicht: 1+ steht da. So etwas sollte man vor Reservierung lesen. Zwei Meter Gefälle auf die Grundstücksbreite sind auch nicht von Pappe ... Zuletzt bearbeitet: 26 Juni 2018
kaho674 26 Juni 2018 Teilen #10 @11ant: He Erklärbar, Erkläre mal 1+! Was ist nun wieder die 4? Können die nicht einfach hinschreiben: "so isses" als tausende Verweise? Zuletzt bearbeitet: 26 Juni 2018
kaho674 26 Juni 2018 Teilen #11 Gefunden. Also wird das wohl maximal 1,5 geschossig mit 1m Kniestock, wenn ich das richtig lese.
C Calbe 26 Juni 2018 Teilen #12 11ant schrieb: Nach dem Zweigeschosser-Wunsch des TE schon - nur dummerweise teilt den der Bebauungsplan nicht: 1+ steht da. So etwas sollte man vor Reservierung lesen. Zwei Meter Gefälle auf die Grundstücksbreite sind auch nicht von Pappe ... Zum Vergrößern anklicken.... Im Bebauungsplan steht zwar "1+", aber viele Bauherren haben mit 2 Vollgeschossen und einer Terrasse gebaut. So wird diese 1+-Regelung umgegangen. Ich habe heute Termin beim Bauunternehmen. Ich werde euch berichten, wie es mit 2 Vollgeschossen und 2 Meter Gefälle weiterläuft. Vielen Dank an alle! P.S. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, falls einige Fehler im Text drin sind
