Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
SeeeD
wir sind dabei ein Haus zu kaufen und planen schon fleißig welche Arbeiten wir durchführen.
Um das Badezimmer im OG ein bisschen zu vergrößern müssten wir ein paar nicht tragende Wände entfernen und durch Trockenbau ersetzen. Auf die Böden möchten wir Fließen und Laminat verlegen.
Durch das Entfernen der Wände wird eine Lücke im Estrich entstehen (davon gehe ich jedenfalls aus) die ich wieder korrekt auffüllen und mit dem bestehenden Estrich verbinden möchte.
Kann mir jemand was sagen der richtige weg wäre um das durchzuführen? Ich will kein Profisorium haben und später Risse im Boden oder Wand haben..
Leider findet man im Netz nämlich viele Hinweise wie z.B. mit Ausgleichsmasse auffüllen.
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
hstkai
Je nachdem wie tief deine Lücke ist, bisschen Trockenschüttung rein und die letzten 5 cm Estrichbeton.
Ich habs bei mir auch mit Fliesenkleber aufgefüllt..
Obs fachmännisch ist, kann ich dir aber nicht sagen
Baumfachmann
Estrich braucht mindestens 5cm Höhe wenn das so ist unten Folie rein die Ränder leicht anfeuchten und den Estrich rein und gut verdichten. Wenn ist die Höhe gering ist dann Ausgleichsmasse nehmen. Wenn das gefliest werden soll dann nur FLEX Kleber nehmen.(gut trocknen lassen)
SeeeD
Was wisst ihr denn zur Bauweise des Hauses? Baujahr?
Baujahr 92.
Wie gesagt sind wir dabei es zu kaufen, wir bekommen die Tage einen Notartermin. Wir haben noch keine Arbeiten begonnen.
Die Höhe schätze ich auf 6cm.. im Dachgeschoss war nämlich kein Estrich aber sonst alles vorbereitet. Ist aber nicht nachgemessen.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen?
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Wände vor den Fußböden fliesen? 11
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
5Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
6Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
7Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 239
8Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
9Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 752
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Estrich mit Goldsand 17
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
