Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Das hört sich ganz arg nach schlechter Planung und „ein Keller muss sein, wofür auch immer“ an.
Mein Beitrag bringt Dir nichts, lieber Hubert, aber vielen anderen, die überlegen, ob mit oder ohne Keller zu bauen.
Hubert123
Wahnsinnig niedrige Kosten bei euch .
Ich habe es die Tage ausprobiert bei ca 5-10 Grad Außentemperatur.
Ohne Kellergeschoss ca. 15-18 Kilowattstunden , mit Kellergeschoss ca. 30 / Tag .
Und da Hatte ich die ERR unten nur auf Stufe 2 !!
Wobei ich nicht weiß ob es Strimtechnisch einen Unterschied macht ob Stufe 2 oder 6 , weil Die Vorlauftemperaturen fürs obere Geschoss ja eh ca. 30 Grad sind und für den Keller dann nur gemischt werden ...
Steven
Hallo Hubert
das hört sich an, als wären deine Erdsonden zu klein dimensioniert.
Ich habe 2 x 75 Meter Bohrungen. Und, bedingt durch meine Frau, die gerne schnell fröstelt, ist es im Haus immer zwischen 22° und 23° warm.
Steven
HilfeHilfe
sorry für Hubert aber das selbe habe ich mir auch gedacht.... große Wohnfläche + riesen keller den man nicht braucht und sich jetzt über wärmen Gedanken machen muss.
Passt nicht zusammen.
world-e
ich glaube nicht, dass so ein kurzer "Test" schon so aussagekräftig ist. Du musst dabei ja erst mal die Gesamte Masse in Estrich, Wand etc. aufwärmen. Oder wie lange ging dieser Test?
Hubert123
Wenn es erforderlich ist zu heizen , mach ich es halt ...
Aber gibt es denn eine klare Aussage das man sagt : Ja , du musst heizen , oder nein musst du eben nicht ... ??
Oder nur Lüften ?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht?
1Wohnbereich mit Stufe 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
4Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
5Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
6Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
7Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
8KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
