Zwischen den Fensterscheiben hat sich Wasser gebildet
Marchonisch
Guten Tag,
Heute, nachdem es über Nacht ca minus 3 Grad hatte, haben wir festgestellt, dass sich Wasser zwischen den Fenster-Scheiben gebildet hat.
Der Fensterbauer sagt, dass sei kein Mangel. Erklären warum dies passiert konnte er aber auch nicht ...
Was meint ihr dazu?
Danke.
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit Glas, Außenansicht Rohr und grünen Pflanzen sichtbar
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit Dekormuster am unteren Rand, Blick nach außen in Garten
Gebildet - na ja, da ist wohl Luftfeuchtigkeit in Tropfenform ausgefallen, würde ich sagen.
Sollte er aber, wenn er behauptet, ein Mangel sei es nicht. Ich tippe auf eine winzige Leckage der Dichtung des Scheibenkörpers. Dann tauscht sich das Gas mit der Umgebungsluft mit all´ ihren Bestandsteilen aus. Von alleine sehe ich das nicht weggehen.
F.Olio
Da schließe ich mich den Worten von 11ant an:
Zur Isolierung ist zwischen den Scheiben ein Edelgas eingebracht. Wenn dieses nicht ausreichend eingeschlossen ist, kann es sich mit feuchterer Umgebungsluft vermischen. Diese fällt dann bei niedrigen Temperaturen am Glas ab.
Wir hatten das in unserer Mietwohnung mehrere Male. Im Gegensatz zu den Fenstern ohne Feuchtigkeit im Inneren waren die Betroffenen in den kälteren Monaten deutlich kühler.
Wurde beim Vermieter als Mangel angezeigt und jedes Mal getauscht...
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwischen den Fensterscheiben hat sich Wasser gebildet
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
